Fächerkrümmer von Hentzschel / Grail
Da ja sicherlich viele neue Mustangfahrer:innen nicht auch noch im Gen6 Forum aktiv sind:
Grail und Hentzschel haben in Pullmancity im Harz den neuen Fächerkrümmer für Gen6 Facelifts und Gen7 (welcher als Typ LAE auch nur ein Facelift ist auf dem Papier) einen neuen Fächerkrümmer vorgestellt.
https://auto-hentzschel.de/products/fac ... 4103522572
Dieser soll ca. 525PS und 633Nm erreichen. Hierbei soll vor allem im unteren Drehzahlband eine besondere Steigerung erreicht werden.
Der Preis ist natürlich nicht wenig, aber für den Aufwand und die Art des Tuningteils vollkommen normal. Das Standgeräusch im Fahrzeugschein wird wohl erhöht, durch den Wegfall der OPF dürfte das Pony, wie in den USA, wesentlich besser klingen. :mrgreen:
11/21: 🐎 Velocityblau 8-)
Coult
Re: Fächerkrümmer von Hentzschel / Grail
Beitrag von Coult »
Klingt interessant. Wenn ich die Positionen zusammenrechne kostet der Spass mit Einbau und Software 10.400 EUR. Das ist krass.
Das scheint richtig gerechnet. Es ist definitiv ein sehr teurer Spaß. Interessant wäre von Hentzschel inwiefern die 2800 für die Leistungssteigerung Evo2++ "notwendig" sind; also ob die 525PS auch ohne erreicht werden. Ohne wäre es mit 7600€ interessanter :)
Im selben Atemzug wird spannend, ob es für den Gen7 damit auch das Evo2++ geben wird, welches beim Gen6 für solide 500PS über Drosselklappe, Ansaugung und Software gesorgt hat samt 100-200 in ca. 8 Sekunden.
Denke der Fächerkrümmer ist quasi eine Vorstufe für die, die auch mit dem Kompressor liebäugeln.
Auto-Hentzschel
Beitrag von Auto-Hentzschel »
Hallo Freunde
ja, wir haben zusammen mit Grail den Fächerkrümmer für den Mustang 6 FL rausgebracht. und ja, das System ist nicht günstig. Das kommt hauptsächlich durch die hohen Entwicklungs- uns Materialkosten. Speziell die Beschichtung der Katalysatoren.
Den Krümmer gibt es mit und ohne Leistungspaket. Die Motorsoftware müssen wir aber in jedem Fall anfassen, weil ja der OPF programmiert werden mus.
Ohne unser EVO2++ Paket wird die Leistung bei ca 350kw liegen und mit bei 385kw. Allerdings ist der Drehmomentanstieg schon gewaltig in beiden Varianten, gerade im unteren Bereich.
Wer allerdings mit dem Kompressorumbau liebäugelt, hat schlechte Karten, es wird ihn nur in der Saugerversion geben.
Der Mustang 7 wird später auch noch hinzugefügt, weil er baugleich ist. Wer hier allerdings einen Kompressor möchte, den gibt es schon und der funktioniert zuverläsig und ist auch wie gewohnt TÜV zugelassen.
Aktuell gestaltet sich das aber noch etwas schwierig bezüglich des Zugangs zur Motorsoftware.
Auf unserer Website werden wir diesbezüglich immer aktuelle Meldungen veröffentlichen.
Viele Grüße!
Bozzey
Beitrag von Bozzey »
Lieben Dank für die ergänzenden Infos, Auto-Hentzschel!
Werden die Leistungsangaben für den Gen 7 identisch ausfallen, oder wie sind die Unterschiede, falls es welche geben sollte?
Beste Grüße
Edit: merke gerade selbst, dass die Frage vielleicht noch zu früh kommt, wenn der Zugang zur Motorsoftware sich noch schwierig gestaltet.
Wäre dann später interessant zu wissen, was das EVO Kit für das Dark Horse noch beinhalten würde. :)
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!
Und ebenso vielen Dank für das Ermöglichen, dass wir Ponybesitzer in Deutschland überhaupt solche Optionen kriegen :)
Sprich mit der Zeit, wenn die Software sich mal knacken lässt, wird es für den Gen7 auch ein Evo2++ geben?
Auto-Hentzschel
Ja, es ist tatsächlich noch etwas früh konkretes über eventuelle Leistungspakete zu sagen. Die Software ist soweit bekannt und auch wenig geändert zum Vorgänger. Das Problem liegt im Transport der Daten vom Rechner zum PCM. Da hat Bosch zusammen mit Ford wohl eine ziemlich heftige Sperre eingebaut um es mal einfach auszudrücken :-(
Bozzey
Wenn man amerikanischen Gruppen / Foren glauben schenken darf, wurde der Zugang zur Software mittlerweile freigeschaltet - bin sehr gespannt auf Neuigkeiten! :)
Zur nächsten Saison sollte da einiges gehen :) bin sehr gespannt, ein Gen7 mit Fächerkrümmer und doppelter Ansaugung mit eingetragenen 525ps (real vielleicht ein paar mehr) würde inklusive ohne OPF wirklich gut durch die Gegend flitzen :mrgreen:
Auto-Hentzschel
Ja, die Software für den Mustang ab 2024 wurde geknackt. Wir haben jetzt Zugriff auf alle notwendigen Daten. Unsere Software Entwicklung hierzu hat bereits begonnen! Ich werde im Kürze Softwarepakete auch für den Mustang 24+ anzubieten.
Grüße!
