markii58 hat geschrieben: ↑4. Okt 2026, 18:43Benwishh hat geschrieben: ↑4. Okt 2026, 13:25...die Fahrzeugdaten über die Entwicklerschnittstelle von Ford ab...
Holst du diese Daten über OBD oder gibt es da irgendein API der Ford App?
Wahrscheinlich ist der Engineering Test Mode (ET) im Kombiinstrument gemeint. Dort lassen sich verschiedene Diagnosewerte anzeigen:
1. Fahrzeug komplett ausschalten oder besser vor Fahrtantritt durchführen.
2. OK-Taste am rechten Lenkradtastenfeld gedrückt halten.
3. Während du OK gedrückt hältst, den Startknopf drücken, ohne Bremse/Kupplung zu betätigen.
4. OK weiter gedrückt halten, bis unten im Kombiinstrument „ET“ erscheint.
5. Mit den Pfeiltasten durch die Diagnoseanzeigen blättern.
Zumindest kann man sich dort auch die Batteriespannung anzeigen lassen.
