Start-Stopp-Automatik funktioniert nicht
seit einiger Zeit funktioniert meine Start-Stopp-Automatik überhaupt nicht mehr, d.h. egal wie lange ich gefahren bin und gleich ob mit eingeschaltetem oder deaktiviertem Klimakompressor. Zudem ist mir aufgefallen, dass die Batteriespannung immer bei 14 oder 14,5V liegt. Vorher reduzierte sich die Spannung bei längerer Fahrt meist um 1 - 1,5V. Ich weiß nicht, ob das eine mit dem anderen in Zusammenhang steht oder nicht.
Ansonsten verhält sich mein Pony absolut unauffällig.
Hat dies vielleicht auch jemand von Euch?
markii58
Re: Start-Stopp-Automatik funktioniert nicht
Beitrag von markii58 »
Ist mir auch schon seit einigen Wochen aufgefallen, ich vermute die werksseitige Batterie (BAGM-48H6-760) ist nicht die beste. Habe kürzlich ein Ladegerät an die Anschlusspunkte im Motorraum gehängt für einige Stunden, es hat einiges nachgeladen aber Start-Stopp ist immer noch außer Funktion. Beim Motorstart fällt die Spannung unter 10 V was mir etwas wenig erscheint.
Du kannst im linken Display bei den wählbaren Anzeigen "Auto Start-Stop" anzeigen lassen, dann sagt er dir zumindest grob warum Start-Stop nicht funktioniert (Batterieladung, zu warm/kalt, usw.).
CORS
Beitrag von CORS »
Ich schalte das bei mir meistens aus und habe den Wagen jetzt etwas über ein Jahr. Bei mir ist der Wagen noch nie ausgegangen. Auch nicht nach längeren Fahrten und dann im Leerlauf an der Ampel.
Habe das gleiche Problem.
Nachdem ich die Batterie vollgeladen habe, funktionierte es wieder für einige Tage.
Ich schätze, die Ladeautomatik läd den Akku nur bis zu einer bestimmtem Prozentzahl, die unterhalt der Start Stop ist.
Das ggleiche hatte ich bei einem Fialt Ducato.
Bin im Dezember zur inspektion und habe dies schon bemängelt
Mein Pony wird ab Dienstag wieder wegen der Verdeckgeräusche bei meinem Freundlichen sein. Ich habe gerade per Mail das Problem mit der Start-Stopp-Automatik als Auftrag hinzugefügt. Meine 2-jährige Werksgarantie geht noch einen guten Monat, eine 5-jährige Anschlussgarantie hatte ich auch abgeschlossen. Mal schauen, was dabei herauskommt. Werde berichten.
Waldkater hat geschrieben: ↑3. Okt 2026, 23:37 Ich schätze, die Ladeautomatik läd den Akku nur bis zu einer bestimmtem Prozentzahl, die unterhalt der Start Stop ist.
Daran habe ich mir auch schon gedacht, wäre zumindest eine plausible Erklärung.
Benwishh
Beitrag von Benwishh »
Also bei mir ist das auch so, dass die Start-Stop-Automatik fast nie einspringt seit einiger Zeit. Ich dachte erst, ich hätte durch meine Fummelei mit dem Forscan Modul irgendwas verstellt…
Dass die Ladeelektronik vom Mustang die Batterie auch nach langen Fahrten nicht voll lädt, kann ich übrigens bestätigen. Ich rufe mir bei jedem Start des Autos die Fahrzeugdaten über die Entwicklerschnittstelle von Ford ab. Egal wie weite Strecken ich fahre, mehr als 65 % hat meine Batterie eigentlich nie…
markii58
Das Ford Batterie-Management-System (BMS) soll die Batterie eigentlich um einen Ladezustand von etwa 80% halten.
BMS mal resetten hat auch schon das ein oder andere Wunder bewirkt.
Und laden am BMS vorbei durch falsches Anklemmen des Ladegerätes sollte auch vermieden werden.
Zuletzt geändert von Stangpeng am 4. Okt 2026, 23:55, insgesamt 1-mal geändert.
Benwishh
markii58 hat geschrieben: ↑4. Okt 2026, 16:24 Das Ford Batterie-Management-System (BMS) soll die Batterie eigentlich um einen Ladezustand von etwa 80% halten.
Tut es definitiv nicht bei mir 😅
Stand Ladung Spannung Kilometer
04.10.2026, 15:53 53 % 14,63 V 19.333 km
03.10.2026, 17:48 54 % 14,13 V 19.316 km
03.10.2026, 17:37 49 % 14,38 V 19.309 km
03.10.2026, 15:22 55 % 14,75 V 19.308 km
02.10.2026, 13:18 59 % 13,69 V 19.301 km
02.10.2026, 12:56 56 % 14,44 V 19.292 km
02.10.2026, 12:08 56 % 14,69 V 19.290 km
02.10.2026, 11:49 54 % 14,69 V 19.281 km
01.10.2026, 14:42 57 % 14,56 V 19.276 km
01.10.2026, 14:37 56 % 14,56 V 19.274 km
01.10.2026, 14:06 58 % 14,63 V 19.273 km
29.09.2026, 12:22 65 % 14,50 V 19.271 km
29.09.2026, 12:10 63 % 14,50 V 19.264 km
29.09.2026, 05:42 60 % 14,50 V 19.263 km
29.09.2026, 05:32 59 % 14,50 V 19.257 km
28.09.2026, 17:01 62 % 14,19 V 19.256 km
28.09.2026, 16:29 60 % 14,25 V 19.242 km
28.09.2026, 15:50 51 % 14,38 V 19.217 km
28.09.2026, 08:54 53 % 14,44 V 19.216 km
28.09.2026, 08:32 46 % 14,50 V 19.198 km
28.09.2026, 07:58 48 % 14,63 V 19.198 km
28.09.2026, 07:36 43 % 14,75 V 19.193 km
26.09.2026, 19:20 39 % 12,06 V 19.191 km
26.09.2026, 09:25 40 % 12,00 V 19.191 km
25.09.2026, 12:14 45 % 14,50 V 19.191 km
25.09.2026, 11:08 40 % 11,94 V 19.188 km
25.09.2026, 09:38 44 % 14,75 V 19.188 km
25.09.2026, 05:07 39 % 12,13 V 19.184 km
23.09.2026, 15:54 43 % 14,81 V 19.184 km
22.09.2026, 13:41 40 % 12,19 V 19.182 km
17.09.2026, 13:56 49 % 14,44 V 19.182 km
17.09.2026, 12:41 51 % 14,63 V 19.180 km
17.09.2026, 11:26 52 % 14,75 V 19.176 km
17.09.2026, 11:18 51 % 14,81 V 19.173 km
16.09.2026, 10:25 55 % 14,44 V 19.173 km
16.09.2026, 10:12 52 % 14,50 V 19.167 km
16.09.2026, 09:25 53 % 14,56 V 19.167 km
16.09.2026, 09:12 50 % 14,69 V 19.161 km
11.09.2026, 18:47 61 % 14,38 V 19.161 km
11.09.2026, 18:35 58 % 14,38 V 19.152 km
11.09.2026, 17:28 62 % 14,31 V 19.151 km
11.09.2026, 15:42 48 % 14,75 V 19.005 km
09.09.2026, 18:34 59 % 12,25 V 19.004 km
09.09.2026, 17:30 60 % 12,25 V 19.004 km
09.09.2026, 09:50 64 % 14,50 V 19.004 km
09.09.2026, 08:47 61 % 14,44 V 18.915 km
09.09.2026, 08:02 57 % 14,38 V 18.853 km
08.09.2026, 18:37 64 % 13,94 V 18.850 km
08.09.2026, 18:36 64 % 13,94 V 18.849 km
08.09.2026, 16:57 64 % 14,06 V 18.842 km
08.09.2026, 16:15 59 % 14,19 V 18.814 km
08.09.2026, 13:04 61 % 14,44 V 18.814 km
08.09.2026, 12:38 59 % 14,50 V 18.791 km
08.09.2026, 12:21 57 % 11,19 V 18.784 km
08.09.2026, 06:00 56 % 14,25 V 18.784 km
07.09.2026, 17:26 58 % 13,88 V 18.777 km
07.09.2026, 17:00 52 % 13,94 V 18.765 km
07.09.2026, 12:38 54 % 14,19 V 18.765 km
07.09.2026, 12:02 49 % 14,25 V 18.741 km
07.09.2026, 07:02 50 % 14,56 V 18.741 km
07.09.2026, 06:41 49 % 14,63 V 18.719 km
04.09.2026, 13:57 55 % 14,25 V 18.717 km
04.09.2026, 13:40 52 % 14,25 V 18.711 km
04.09.2026, 08:53 54 % 14,56 V 18.711 km
03.09.2026, 13:43 55 % 14,44 V 18.705 km
03.09.2026, 13:17 54 % 14,50 V 18.699 km
03.09.2026, 08:01 55 % 14,50 V 18.699 km
01.09.2026, 18:26 57 % 14,19 V 18.693 km
01.09.2026, 18:10 55 % 14,19 V 18.686 km
01.09.2026, 16:51 56 % 14,44 V 18.686 km
01.09.2026, 16:23 53 % 14,50 V 18.669 km
01.09.2026, 07:13 54 % 14,50 V 18.668 km
01.09.2026, 06:45 49 % 12,44 V 18.646 km
31.08.2026, 17:32 50 % 12,13 V 18.646 km
31.08.2026, 12:39 53 % 14,13 V 18.646 km
31.08.2026, 12:21 53 % 14,56 V 18.645 km
31.08.2026, 11:56 52 % 14,56 V 18.643 km
31.08.2026, 06:49 51 % 12,00 V 18.638 km
31.08.2026, 06:49 51 % 12,13 V 18.638 km
28.08.2026, 16:49 63 % 14,19 V 18.638 km
28.08.2026, 16:24 62 % 14,25 V 18.631 km
28.08.2026, 08:56 63 % 14,19 V 18.619 km
28.08.2026, 08:35 59 % 11,06 V 18.600 km
28.08.2026, 08:02 61 % 14,25 V 18.596 km
27.08.2026, 17:07 66 % 14,06 V 18.593 km
27.08.2026, 17:01 64 % 12,44 V 18.591 km
27.08.2026, 16:25 62 % 14,19 V 18.570 km
27.08.2026, 07:07 69 % 14,56 V 18.570 km
26.08.2026, 18:41 70 % 13,94 V 18.548 km
26.08.2026, 18:30 68 % 13,88 V 18.540 km
26.08.2026, 16:59 70 % 14,06 V 18.540 km
26.08.2026, 15:59 64 % 14,31 V 18.523 km
26.08.2026, 07:51 66 % 14,56 V 18.522 km
26.08.2026, 07:02 62 % 14,56 V 18.493 km
25.08.2026, 16:48 60 % 14,25 V 18.491 km
25.08.2026, 16:18 56 % 14,31 V 18.468 km
25.08.2026, 10:08 58 % 14,38 V 18.468 km
25.08.2026, 09:44 53 % 14,38 V 18.446 km
25.08.2026, 08:29 51 % 14,44 V 18.444 km
24.08.2026, 11:59 59 % 14,25 V 18.441 km
24.08.2026, 11:28 61 % 14,38 V 18.439 km
24.08.2026, 09:21 64 % 14,44 V 18.436 km
22.08.2026, 19:55 66 % 14,31 V 18.436 km
22.08.2026, 19:14 61 % 14,38 V 18.389 km
22.08.2026, 14:29 63 % 14,44 V 18.388 km
22.08.2026, 13:48 55 % 14,38 V 18.349 km
22.08.2026, 12:13 58 % 14,56 V 18.349 km
22.08.2026, 10:06 58 % 14,63 V 18.346 km
21.08.2026, 16:08 64 % 12,19 V 18.346 km
11.08.2026, 09:36 74 % 14,25 V 18.346 km
10.08.2026, 09:38 65 % 13,88 V 18.241 km
