Plus-Toleranz für Tempomat einstellen mit Forscan
Noch was Cooles gefunden:
Man kann sowohl beim beim adaptiven/intelligenten Geschwindigkeitsregler, wie auch beim intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer, ein Menü permanent sichtbar machen, in dem man Toleranzwerte für gewollte Geschwindigkeitsüberschreitung festlegen kann.
Folgender Effekt dann:
Sobald der Intelligente Tempomat eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung erkennt, stellt sich die neue Tempomatgeschwindigkeit automatisch auf die zulässige Geschwindigkeit plus den Toleranzwert ein (bei mir pauschal 4 kmh -> GPS 3 kmh, da geht noch kein Blitzer los).
Beim Begrenzer, so man den überhaupt mal benutzt (Taste unten links am Lenkrad), ist es genauso, da wird dann dem Limit immer die Toleranz aufaddiert.
Unter Funktionen->Fahrassistenz findet sich dann unter diesen beiden Menüpunkten später die Toleranz:
Beim Geschwindigkeitsbegrenzer gehen max. 10 kmh, beim Geschwindigkeitsregler (Tempomat) dagegen wesentlich mehr.
Das Beste: Man braucht nicht die As Built Daten ändern, sondern da reicht der Easy Mode, also die Änderungen per Drop-Down in den jeweiligen Modulen.
Mit folgenden Enabled-Einstellungen hat das bei mir funktioniert:
Modul APIM:
Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC): Enabled
Intelligent Cruise Control Tolerance: Enabled
Modul IPC:
Intelligent Adaptive Cruise Control Speed Tolerance:Enabled
Speed Sign Recognition (SSR): Enabled
Manches davon steht vielleicht schon auf enabled durch vorherige Änderungen.
Nebenbei:
Ich gehe immer nach jedem geänderten Punkt gleich auf "Write"; muss vielleicht nicht sein, aber ich hatte es schonmal, dass nicht alle Änderungen geschrieben wurden.
Pony51
Re: Plus-Toleranz für Tempomat einstellen mit Forscan
Beitrag von Pony51 »
Hallo @Stangpeng
Geht das auch bei einem GT mit Schaltgetriebe oder nur bei Automatik?
Lg
madpony
Beitrag von madpony »
Hallo Stangpeng,
vielen Dank! :idea: Werde ich mal ausprobieren.
Viele Grüße,
Chris
Pony51 hat geschrieben: 4. Aug 2026, 20:36 Hallo @Stangpeng
Lg
Sofern der adaptive/intelligente Tempomat funktioniert, bei dem die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung mit einem blauen Kreis angezeigt und entsprechend gebremst oder beschleunigt wird, sollte es auch beim Schalter mit der Toleranzeinstellung klappen.
Max219
Beitrag von Max219 »
Bei mir fehlt der Eintrag " Speed Sign Recognition". Da es sich hierbei nur um die Erkennung der Schildern handelt, welche sowieso schon von Werk aus an war, hatte ich das einfach ohne Programmiert. Mir fehlt jedoch der Menüpunkt das nun einzustellen.
EDIT: Habe den Punkt bei APIM " Speed Limit Assist Tolerance" gefunden. Dieser muss zwingend aktiviert werden. Damit geht es auch nun.
MfG
