Lenkrad schrumpelt
Lenkrad schrumpelt
Bei mir fängt das Leder des Lenkrades hier an diesem Übergang an zu schrumpeln:
Ist mir erst aufgefallen, nachdem ich die Lenkradheizung öfters mal benutzt hatte.
Das fühlt sich schon sehr trocken und spröde an, hat das noch jemand?
Ich habe Sorge, dass sich da recht flott schon Abrieb bilden wird, denn die Stelle erwische ich häufiger beim Umgreifen beim Rangieren.
Ist in Realität schlimmer, als es auf dem Foto rüberkommt.
Re: Lenkrad schrumpelt
Sieht nicht schön aus, ist das die einzige Stelle?
Leder schrumpft bei Hitze. Da es am Lenkrad eh schon stark gestreckt wurde dürfte es hier am ehesten auffallen. Hatte noch keine Probleme bei meinen Autos bisher. Allerdings auch noch nie eines mit Lenkradheizung. Andererseits wenn das Auto in der Sonne steht wirds auch heiß..
Würde da mal mit ner Lederpflege draufgehen. Nur aufpassen, dass es nicht zu rutschig wird.
Habe leider keine "Lösung" außer der genannten Pflege, aber bei mir sieht es exakt so aus. Hatte es auch schon leicht bei meinen ersten Gen7 im Sommer.
Sollten die Risse größer werden, werde ich das bei Ford reklamieren.
GeeBee
Beitrag von GeeBee »
Ist bei meinem an der Übergangsstelle leider auch so :-/
Stangpeng hat geschrieben: ↑11. Mär 2025, 18:10 Bei mir fängt das Leder des Lenkrades hier an diesem Übergang an zu schrumpeln:
Kauf dir Lederpflegemittel und pflege es regelmäßig dann sollte es eigentlich wieder in Ordnung sein. Ich weiß das klingt jetzt etwas doof....aber leider hat sich seit meinen Benz Zeiten 1994 wohl nix getan...damals sagte mir ein KFZ Meister....warum man Sitzheizungen in einem Echtlederauto einbaut ist ihm schleierhaft....durch die Hitze geht das Leder unbedingt aus dem Lack. Tja und so war es dann auch....lange Rede kurzer Sinn...zieh dir lieber Handschuhe und eine 2. Unterhose an...anstatt die Wärmefeatures bei Ledergegenständen zu benutzen.
Habe gerade mal einen Kollegen gefragt der einen Cupra fährt...er hatte das gleiche Problem...muss man intensiv mit Pflege ran oder die Heizung auslassen...im Sommer kommt man eh nicht um die intensive Pflege herum...alleine wegen der Hitze im stehenden Auto.
Am besten schon an Tag 1 nach Auslieferung pflegen.
Hat jemand eine Empfehlung für eine Lederpflege? Ich habe neulich irgendwo aufgeschnappt, dass man die übrigen Oberflächen im Auto tunlichst nur mit etwas Wasser reinigen sollte, da durch diverse Reiniger längerfristig Schäden entstehen können. Ich habe bisher, nicht allerdings beim Mustang, immer Glasreiniger genommen und bisher nie negative Effekte bemerkt.
Wie sind Eure Erfahrungen dazu?
Ich vermute, Glasreiniger entzieht dem Leder Fett und damit seine Geschmeidigkeit und wirkt somit kontraproduktiv bei den Problemen, die Stangpeng hat. Bei Kunststoffoberflächen sieht das natürlich anders aus.
Beim Gen6 hatte ich auch nach 8 Jahren keinerlei Probleme mit dem Lenkrad, allerdings war der Übergang an dieser Stelle auch irgendwie anders gemacht.
Keinerlei Pflegemittel benutzt.
Ich möchte vor Allem auch nichts draufmachen, was das Ganze speckig oder glänzend macht.
Werde das vielleicht schon mal prophylaktisch beim Stauner melden oder zu meiner vorgesehenen zukünftigen Fordwerkstatt fahren.
Auf jeden Fall sind wir ja schon zu dritt, wenn ich das richtig sehe.
@Formelhirsch: ich meine, das wäre die einzige Stelle (also links und rechts wohlgemerkt).
Sollte es unten auch so sein, schreibe ich das hier noch rein, kann aber gerade nicht nachschauen.
