Hallo Kollegen,
ich würde gerne einen neuen Schlüssel anlernen. Wie wäre geht steht ja in der Anleitung.
Was ich nicht rausbekommen habe auf welcher Funkfrequenz der Schlüssel des Mustang arbeitet. Ist es 433.92MHz oder dir 434.xxMHZ. Würde ein Schlüssel höherer Frequenz auch funktionieren? Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ersatzschlüssel anlernen
- RaceWinner
___________________________
Grüße RaceWinner
Grabber Blue Metallic
Alles drin, alles dran.
Grüße RaceWinner
Auto-Hentzschel
Re: Ersatzschlüssel anlernen
433,92 und 3434 Mhz ist das gleiche. Andere Frquenzen funktionieren nicht!!!. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber
der Anlernvorgang sollte gleich zum Vorgänger sein.
1. Du benötigst 2 funktionierende Schlüssel zum anlernen eines Dritten.
2. Notslot freilegen
3. 1. Schlüssel in den Notslot legen, Zündung einschalten, 3 Sekunden warten Zündung ausschalten
4. innerhalb von 3 Sekunden den 2. Schlüssel in den Notslot legen und Zündung einschalten, 3 Sekunden warten und Zündung wieder ausschlaten
5. Neuen Schlüssel innerhalb von 3 Sekunden in den Notslot legen und Zündung wieder einschalten. Die Zündung sollte angehen und mit einem Warnblinksignal den Erfolg der Programmierung bestätigen
Fernbedienung ist dann auch automatisch angelernt.
viel Erfolg!
viel Erfolg!
- Sandwichkind
Info-Service eines alten, weißen Mannes
- Neuer Schlüssel 1.png (302.62 KiB) 38098 mal betrachtet
- Neuer Schlüssel 2.png (206.05 KiB) 38098 mal betrachtet
Vielleicht blöde Frage…wenn man sich einen Schlüssel aus den USA holt, der das Remote Rev unterstützt…kann man den an einem deutschen Mustang anlernen und hat dann die Funktion?
- RaceWinner
Danke für die Infos.
Mir geht es tatsächlich nur um die Frequenz.
Im Internet ist es nicht eindeutig zu finden welche Frequenzen denn nun passen. Das muss ja auch nicht immer deckungsgleich sein mit dem was erlaubt ist.
Grüße RaceWinner
Grüße RaceWinner
Alles was mit 433 oder 434 Mhz sendet funktioniert.
Die Schlüssel aus MC Donald funktionieren definitiv nicht, da diese alle eine andere Frequenz haben.
Ist es beim Dark Horse auch möglich einen nicht Admin Schlüssel so zu programmieren, dass der Wagen gewisse Beschränkungen aufweist? Bei meinem Mondeo ging das mit mykey, aber das finde ich nicht beim Dark Horse.
