Drive Mode
Drive Mode
Ich habe mir mal in der Betriebsanleitung durchgelesen, was dort zum Drive Mode steht. Für mich etwas unverständlich.
Ich denke mal, man kann dort mehrere Profile anlegen, wo man sich Fahrzeugeinstellungen wie z.B. Lenkmodi und Auspuffklappeneinstellung konfigurieren kann. Über die Lenkradtasten Mode hoch und runter kann man sich einen Modus dann auswählen. Stimmt das soweit?
Welcher Modus ist denn beim nächsten Start aktiv? Ist es der letztgewählte, ist es ein von mir festgelegter oder ist es ein Standard-Modus von Ford?
Vielleicht könnte einer von Euch, der das System besser kennt, es mal etwas ausführlicher erklären, dass ich es bei meiner nächsten Fahrt mal konfigurieren und austesten kann.
Re: Drive Mode
Bei Neustart ist immer Normal aktiv.
Per Modetaste nach oben wird der User-Modus aktiviert (muss NICHT mit Ok bestätigt werden.
Anpassung des User-Mode geht nur, wenn der auch gerade aktiv ist.
Habe ihn aber noch nicht eingestellt, hatte beim ersten Versuch irgendwie nicht geklappt und daher nehme ich höchstens mal bei kurvenreicher wirklich schneller Autobahnfahrt den Sportmodus.
Re: Drive Mode
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich lese, man könne 6 benutzerdefinierte Modi festlegen. Aber da steht: "Sie können einen der 6 benutzerdefinierten Modi als aktiven Modus festlegen. Der aktive Modus wird beim Auswählen eines Drive Mode als verfügbarer Modus angezeigt". Wieso habe ich dann 6 Modi, die ich konfigurieren kann, wenn ich nur einen als aktiven festlegen kann. Ich mach mal ein Screenshot:
Drive Mode.jpg (191.01 KiB) 35445 mal betrachtet
Re: Drive Mode
Das ist dann der Modus, der bei Mode-Taste Hoch am Lenkrad eingestellt wird.
Re: Drive Mode
formelhirsch hat geschrieben: ↑27. Jan 2025, 19:36 Ich habe mir mal in der Betriebsanleitung durchgelesen, was dort zum Drive Mode steht. Für mich etwas unverständlich.
Eigentlich geht es genau so einfach wie Beschrieben.
Im Sync Menü kann man seinen Mode (bei mir als Versuch den ersten) Bearbeiten, und diesen dann während KFZ Betrieb mit 1x Modus Taste hoch anwählen.
Funktioniert genau so einfach wie es klingt.
Re: Drive Mode
Geschätztes Forum
Da meine Austestphase nun durch ist und ich in etwa weiss was ich für Einstellungen haben möchte, bin ich auch zum Drive Mode gewechselt. Nur funktioniert der bei mri irgendwie nicht. Ich kann zwar alles definieren, die Drive Modes auch wechseln. Nur passiert genau.... nichts. Einzel kann ich aber alle Funktionen anwählen.
Habt ihr da vielleicht eine Idee? :-)
Merci!
Re: Drive Mode
Marc R. hat geschrieben: ↑21. Jun 2025, 12:19 Geschätztes Forum
Merci!
Hallo Marc,
hast du Dein Benutzerprofil auch zur Auswahl aktiviert, siehe Screenshot von formelhirsch weiter oben?
Re: Drive Mode
Danke Werner
Hab den Wagen erst heute wieder gefahren: Also mein Fehler war folgender, ich ging fälschlicherweise davon aus, dass ich im "MyMustang"-Menu den Modus gleich anwählen kann. Das ist aber nur möglich über die Mode-Taste am Lenkrad. Danke für die Aufklärung, jetzt tut's :-)
