Pony-Projektion anschalten mit Forscan
Leider geht die Pony-Projektion aus den Seitenspiegeln nur an, wenn man automatisches Anklappen der Außenspiegel im Menü aktiviert hat (Standardeinstellung).
Wer aber wie ich sein Auto auch im abgeschlossenen Zustand gerne im Originaldesign sehen möchte, schaltet das vermutlich auch aus.
Glücklicherweise lässt es sich mittels Forscan so einstellen, dass die Projektion immer angeht, wenn man aufschließt oder eine Türe öffnet, so, wie es auch beim Gen6 der Fall war :)
Aussehen tut es dann so:
Folgendes muss geändert werden:
DDM
740-02-10: "xxxx" "x3xx" "xx--"
PDM
741-02-10: "xxxx" "x3xx" "xx--"
XX-Racer
Re: Pony-Projektion anschalten mit Forscan
Beitrag von XX-Racer »
Meiner wurde im September 2025 gebaut. und da steht es schon genau so drin wie von Dir Beschrieben. :roll:
Und funktioniert es auch so, dass bei ausgeklappten Spiegeln die Ponies leuchten?
Interessant wäre, ob sie genauso orientiert sind, denn beim Gen6 reiteten sie parallel zum Auto, während sie bei den 24ern nur im angeklappten Zustand tun.
K.lausi
Beitrag von K.lausi »
Meiner ist 06/25 gebaut und Pony leuchtet bei aufgeklappten Spiegeln beim Öffnen. Hab Automatik Anklappen im Menü deaktiviert. Fand nervt, dass beim vorbeigehen in Tiefgarage ständig Spiegel ausklappen...mach bei Gelegenheit mal Fotos
Update Foto
Grüße Klaus
klm124
Beitrag von klm124 »
Bei meinem 7.24er Modell mussten die Werte wie bei Stangpeng beschrieben geändert werden. Funktioniert einweindfrei. Bisher keine Nebenwirkungen ersichtlich. Sicherlich kein "Must Have" aber ein schönes Gimmick.
Danke Stangpeng für diesen und andere Tips bei der Codierung.
s650caldwell
Beitrag von s650caldwell »
Kann man im forsacn mur mit AsBuilt ändern oder gibt es schon normale Änderung ohne diese codes einzuschreiben um das pony projektion auch bei ausgeklappten spiegeln zu bekommen?
Habe es nicht über die Listen/Drop-Down-Methode ("Easy Mode") ausprobiert.
