So, mit folgenden Änderungen im Modul IPMA läßt sich einstellen, dass die zuletzt gewählte Einstellungen für den Spurhalteassistenten auch beim nächsten Fahrtantritt erhalten bleibt und der Geschwindigkeitswarner per default ausgeschaltet ist.
Außerdem lässt sich der Spurhalteassistent so auch mittels einfachem Tastendruck abschalten.
IPMA
706-02-01: "xxxx" "xxxx" "x1--"
706-05-01: "x4x0" "xxxx" "xx--"
EDIT: Diese Zeile wurde vom letzten Softwareupdate "11" überschrieben mit der (bei mir ursprünglichen) '0'.
Das oben beschriebene Verhalten ist immer noch dasselbe, also kann man diese Änderung erstmal weglassen:
706-33-01: "x8xx" "xxxx" "xx--"
Feedback gerne unten.
Den Geschwindigkeitswarner kann man nachwievor mit Gedrückthalten der Limitertaste ein- und ausschalten.
Geschwindigkeitswarner und Spurhalteassistent Ausschalten merken mit Forscan
Zuletzt geändert von Stangpeng am 31. Mär 2026, 21:09, insgesamt 3-mal geändert.
- Roadrunner
Re: Geschwindigkeitswarner und Spurhalteassistent Einstellung merken mit Forscan
Besten Dank
Zuletzt geändert von Roadrunner am 19. Mär 2026, 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Geschwindigkeitswarner und Spurhalteassistent Ausschalten merken mit Forscan
Ein anderer User hat festgestellt, dass bei ihm der Geschwindigkeitswarner bei jedem Fahrtantritt ausgeschaltet ist - eben ausprobiert und bei mir ebenfalls so.
Habe es mal im Eingangspost dazugeschrieben, thx!
Ein zweiter Effekt (zumindest bei mir):
Der Warnton bei eingeschaltetem Geschwindigkeitswarner ertönt nur einmal statt wie sonst dreimal.
Eine Änderung als möglicherweise nicht nötig beschrieben.
Gilt für mindestens eine andere Person neben mir.
Zuletzt geändert von Stangpeng am 12. Apr 2026, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir (EZ 7.2024) im Prinzip gleiches Verhalten. Bei eingeschaltetem Geschwindigkeitswarner ertönt jedoch kein Warnton mehr. Der Geschwindigkeitswarner ist jedoch aktiv, was man an dem bei Überschreitung der Geschwindkeit blinkenden Schildsymbol erkennen kann. Habe alle Werte dreimal überprüft, daran kann es nicht liegen.Stangpeng hat geschrieben: ↑18. Mär 2026, 23:03 Ein anderer User hat festgestellt, dass bei ihm der Geschwindigkeitswarner bei jedem Fahrtantritt ausgeschaltet ist - eben ausprobiert und bei mir ebenfalls so.
[/quote]
Ja, so ist es bei mir auch. Wenn ich den Warner wieder einschalte, blinkt nur das schildsymbol, Ton kommt keiner mehr.
[/quote]
2024er Mustang GT in Weiß Handschalter mit MagneRide Fahrwerk und Roten Bremssätteln
- Roadrunner
Durch das letzte Softwareupdate sind die Werte von 706-33-01 auf die Originaleinstellung zurückgesetzt worden. Vieleicht liegt es daran.
Auch bei mir wurde die von mir vorgenommene Änderung durch das Update zurückgesetzt. Daran liegt es aber nicht. Der Effekt, dass trotz eingeschalteter Geschwindigkeitswarnung kein Warnton zu hören ist, bleibt unabhängig von der vorgenommen Einstellung der Adresse 706-33-01.Roadrunner hat geschrieben: ↑12. Apr 2026, 09:04 Durch das letzte Softwareupdate sind die Werte von 706-33-01 auf die Originaleinstellung zurückgesetzt worden. Vieleicht liegt es daran.
Schade, denn wenn ich es in seltenen Fällen einmal einschalte, dann wäre es schön auch akustisch gewarnt zu werden.
janni21266
Ich habe jetzt die olle Warnung -Hände ans Lenkrad- und gleichzeitig wird das Radio leise gestellt wieder bekommen.
Hatte vom Normalmodus auf Sport gestellt und schwupps, ist der Spurhalteassi wieder an und lässt sich nicht deaktivieren.
Auch die nervige Lenkunterstützung ist wieder da.
Gab es zwischendurch ein Softwareupdate?
Hast du mal die Werte in Forscan kontrolliert?
Und/oder mal bei motorcraft die dort gespeicherte Version anschauen.
Bei mir jedenfalls alles normal, auch nach Hin- und Herschalten der Fahrmodi.
