So, mit folgenden Änderungen im Modul IPMA läßt sich einstellen, dass die zuletzt gewählte Einstellungen für den Spurhalteassistenten auch beim nächsten Fahrtantritt erhalten bleibt und der Geschwindigkeitswarner per default ausgeschaltet ist.
Außerdem lässt sich der Spurhalteassistent so auch mittels einfachem Tastendruck abschalten.
IPMA
706-02-01: "xxxx" "xxxx" "x1--"
706-05-01: "x4x0" "xxxx" "xx--"
EDIT: Diese Zeile wurde vom letzten Softwareupdate "11" überschrieben mit der (bei mir ursprünglichen) '0'.
Das oben beschriebene Verhalten ist immer noch dasselbe, also kann man diese Änderung erstmal weglassen:
706-33-01: "x8xx" "xxxx" "xx--"
Feedback gerne unten.
Den Geschwindigkeitswarner kann man nachwievor mit Gedrückthalten der Limitertaste ein- und ausschalten.
Zuletzt geändert von Stangpeng am 31. Mär 2026, 21:09, insgesamt 3-mal geändert.
- Roadrunner
Re: Geschwindigkeitswarner und Spurhalteassistent Einstellung merken mit Forscan
Besten Dank
Zuletzt geändert von Roadrunner am 19. Mär 2026, 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
2026 ist das Jahr des Pferdes
Re: Geschwindigkeitswarner und Spurhalteassistent Ausschalten merken mit Forscan
Ein anderer User hat festgestellt, dass bei ihm der Geschwindigkeitswarner bei jedem Fahrtantritt ausgeschaltet ist - eben ausprobiert und bei mir ebenfalls so.
Habe es mal im Eingangspost dazugeschrieben, thx!
Ein zweiter Effekt (zumindest bei mir):
Der Warnton bei eingeschaltetem Geschwindigkeitswarner ertönt nur einmal statt wie sonst dreimal.
Eine Änderung als möglicherweise nicht nötig beschrieben.
Gilt für mindestens eine andere Person neben mir.
Zuletzt geändert von Stangpeng am 12. Apr 2026, 12:36, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir (EZ 7.2024) im Prinzip gleiches Verhalten. Bei eingeschaltetem Geschwindigkeitswarner ertönt jedoch kein Warnton mehr. Der Geschwindigkeitswarner ist jedoch aktiv, was man an dem bei Überschreitung der Geschwindkeit blinkenden Schildsymbol erkennen kann. Habe alle Werte dreimal überprüft, daran kann es nicht liegen.Stangpeng hat geschrieben: ↑18. Mär 2026, 23:03 Ein anderer User hat festgestellt, dass bei ihm der Geschwindigkeitswarner bei jedem Fahrtantritt ausgeschaltet ist - eben ausprobiert und bei mir ebenfalls so.
[/quote]
Ja, so ist es bei mir auch. Wenn ich den Warner wieder einschalte, blinkt nur das schildsymbol, Ton kommt keiner mehr.
[/quote]
- Roadrunner
Durch das letzte Softwareupdate sind die Werte von 706-33-01 auf die Originaleinstellung zurückgesetzt worden. Vieleicht liegt es daran.
