Spurplatten / Spurverbreiterungen
Re: Spurplatten / Spurverbreiterungen
Das Erstzulassungsdatum ab dem die EG gilt ist doch der 20. Juni 2024, nicht 2025?
Die 50/70 hat sich ChatGPT wohl ausgedacht, dazu finde ich auch nirgends was.
Was ich noch nicht rausgefunden habe ist, ob es im Rahmen einer Einzelabnahme immernoch die Möglichkeit gibt nicht nach EG sondern Stvzo zu prüfen, oder ob generell nur noch die strengere EG gilt.
Das war von mir etwas fehlerhaft ausgedrückt; ich meinte den Bezug zur EZ "falls" es jetzt eine neue Regelung (50/70°) gegeben hätte. EG greift seit 6/24, genau!
Eine Prüfung über nationale Vorgabe wäre nur je nach EZ möglich, also beispielsweise mit einem Mustang 6 (FL). Mit unseren Gen7 muss nach EG geprüft werden. Da bleiben nur Schlupflöcher wie die Reifenwulst.
omega_black
Beitrag von omega_black »
Es gilt weiterhin die 30/50 von oben. Aber nach EG muss in diesem Bereich der Reifen von oben vollständig abgedeckt sein. Habe gestern dazu mit dem Prüfingenieur bei unserer Dekra-Stelle gesprochen.
Damit gehen leider diverse Felgen oder auch 20er Spurplatten mit Serienrädern ohne zusätzliche Abdeckungen vermutlich nicht mehr.
Wir haben mal ein 15mm starkes Brett an den Reifen gelegt... das wird schon knapp hinten. Insbesondere wenn die Achse nicht mittig ausgerichtet ist, kann das einseitig zum Problem werden. Meiner scheint den Mustang üblichen Versatz zu haben... ca. 5 mm nicht mittig.
Wird Zeit, dass ich das richten lasse und Fiege mal einen Besuch abstatten, zwecks Einbau der diversen Hinterachsverbesserungen inkl. Ausrichtung der Achse.
2026er Dark Horse schwarz, diverse Änderungen in Planung (Steeda Fahrwerk, Shelby CS3, matt schwarze Folierung, Scheiben schwarz)
2017 Ecobeast Cabrio schwarz, Pedders Fahrwerk, MB KV 1 20 DC, Cobb Stage 1, LLK, kleiner GT Coupe Spoiler, all black
Wenn es gerade Fiege ist, der scheinbar keine Ahnung hat, was gerade erlaubt ist, und was nicht, wieso suchst du dir dann nicht einen anderen?
Oder lässt du dann nur die Abnahme woanders machen?
Ps: hast du eine schriftliche Quelle für eine Änderung der Vorschriften?
klm124
Beitrag von klm124 »
Beitrag wurde gelöscht
Zuletzt geändert von klm124 am 21. Mär 2026, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
klm124
Beitrag wurde gelöscht.
Zuletzt geändert von klm124 am 21. Mär 2026, 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
dr.T
Beitrag von dr.T »
Guten Tag an alle, bin „frisch“ hier und Besitzer eines GT Performance, mit Magneride Fahrwerk, seit 2 Tagen. Kann mir BITTE jemand sagen welche Distanzscheiben- Breite bei meinen Pony eingebaut werden dürfen ohne Probleme wie Schrauben Flexen und ähnliches. Habe die originalen Y-19“ Felgen drauf.
Für eure verwertbaren Antworten danke ich herzlichst im Voraus
LG
Mein Tuner sagte mir, dass max. 15mm mit den originalen Felgen und den breit auftragenden Serien-Pirellis möglich sind. Der Achsversatz spielt dabei auch eine Rolle. Auf dem Foto erkennt man, wie damals gemessen wurde:
15mm sind aber nur mit einem Kürzen der Radbolzen möglich, deswegen habe ich mich für die 9mm Variante entschieden, die praktisch nur aufgesteckt und mit längeren Radmuttern befestigt wird. Mit Gewindefahrwerk sieht das Ganze dann so aus:
Misterrossi
Beitrag von Misterrossi »
Hallo, habe auch die 9mm pro Rad mit original Felgen und ohne kürzen der Radbolzen. Alles ohne zusätzliche Radabdeckungen zu montieren!
Gruß Micha
Auf fallende Benzinpreise
Nicht verrückt machen lassen, in der Verordnung stehen nachwievor die 30/50°, sowie, dass Flankenschutz etc. nicht mitgemessen werden:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 32010R1009
Also nicht was Halbherziges aufschwatzen lassen.
Ich würde es direkt bei einem Fordhändler tutto completto machen lassen.
Ihm die Artikelnummer aus dem Ford-Onlineshop geben und sagen inkl. Abnahme und gar nicht erst blöd fragen, ob es Probleme geben könnte.
Würde es sie geben, müsste er zurückbauen, was aber sehr sicher nicht nötig sein wird.
Selbst 20 mm stehen nicht übermäßig weit raus.
Die Originalreifen haben diesen riesigen Flankenschutz, der aber ausdrücklich nicht zur zu messenden Breite gehört.
