Rückruf Ausfall Kombiinstrument
llandi
Re: Rückruf Ausfall Kombiinstrument
Beitrag von llandi »
Also es wäre toll, wenn Du Deine Erkenntnisse bzgl dem Abstandswarner dann teilen könntest, denke das interessiert viele :)
llandi hat geschrieben: ↑21. Mär 2025, 08:36 Also es wäre toll, wenn Du Deine Erkenntnisse bzgl dem Abstandswarner dann teilen könntest, denke das interessiert viele :)
Hi Andi, das mach ich dann selbstverständlich im passenden Forenbereich
formelhirsch hat geschrieben: ↑20. Mär 2025, 16:06 Nun ist meiner auch vom Rückruf betroffen. Erfahren habe ich es aus der Ford App und war heute beim Händler, der mir das ganze auch nochmals bestätigte. Einen Displayausfall gab es bei mir bislang nicht. Daher will ich es gemeinsam mit 2 zusätzlichen Arbeiten demnächst bei meinem Händler machen lassen.
Habe jetzt im Mai auch die offizielle Aufforderung vom KBA bekommen. So steht meiner seit heute beim Händler und bekommt morgen das Update, nachdem alle einzelnen Steuergeräte geupdatet worde sind. Dauer 5-6 h.
Den Zigarettenanzünder hat er heute schon bekommen.
Das PDA für vorn braucht noch etwas. Dafür scheint ein neues Steuergerät notwendig zu sein. Man wäre dran, dauert aber noch.
Kann sich jemand von Euch erklären, warum ich nach dem KBA-Update eine kleinere Versionsnummer habe als vorher?
Alte Version vor dem Update:
Sync4 alt.jpg (143.66 KiB) 5044 mal betrachtet
Neue version nach dem Update:
Sync 4 neu.jpg (125.2 KiB) 5044 mal betrachtet
Antwort meines Werkstattmeisters:
die Sync 4 Software musste erst zurückgesetzt werden, bevor das Update des Bildschirmproblems aufgespielt werden kann.
Ich nehms jetzt mal so hin.
Peterbilt
Beitrag von Peterbilt »
Jetzt hats mich im Dark Horse tatsächlich auch erwischt.
Der Wagen stand auf einem Event 6 Stunden in der prallen Sonne. Danach wurde ich mit "Notruffunktion nicht möglich, Service aufsuchen" begrüsst. Und mit dem Ausfall des Mitteldisplays (nicht Fahrerdisplay = Tacho!). Damit auch kein Zugriff auf Navi oder Klima - besonders geil am wärmsten Tag des Jahres bisher.
Lt. VIN ist mein Fahrzeug nicht vom Rückruf betroffen, ich habe den Link hier im Thread damit gefüttert.
Habt ihr noch Tipps? Erneuter Zugang und Anschalten auch nach 3 Stunden Ruhepause halfen nicht. Gibt es irgendeinen Soft-Reset via Tasten?
Ich habe tatsächlich die unglaubliche Temperatur am, im und ums Auto in Verdacht. Lötstelle kapott oder so.
Peterbilt
Fabi hat geschrieben: ↑23. Dez 2024, 19:37 Habe eben nochmal gegoogelt weil mir nicht ganz klar war, welche Taste der Audio System Power Button sein soll.
Hier ein Video (https://youtu.be/kOe0T_hI7tM?t=15) dazu, diese beiden Tasten einfach für 5 Sekunden gleichzeitig gedrückt halten
Kurze Frage: in der Anleitung steht "Vorwärtssuchlauf und Einschalttaste Audiosystem 10 Sek drücken". Sicher dass das diese beiden Taste sind? Lt. Online Bedienungsanleitung ist die Einschalttaste des Audiosystem der Druck auf den Lautstärkeregler...
Zudem sprichst Du nur von 5 Sekunden? Sind vielleicht doch 2 verschiedene Resets?
Fabi
Beitrag von Fabi »
Peterbilt hat geschrieben: ↑23. Jun 2025, 10:42
Ich habe mich hierbei auf die Anleitung ("REBOOTING THE CENTER
DISPLAY") zuvor bezogen und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass beim gleichzeitigen Drücken und Halten dieser beiden Tasten das Center Display (nicht das hinter dem Lenkrad sondern das rechts daneben) resettet und neu gestartet wird.
Wie lange man die beiden Tasten gedrückt halten muss, weiß ich nicht genau, spielt aber auch keine Rolle. Man hält sie so lange, bis das Display schwarz wird. Es fährt im Anschluss von alleine wieder hoch.
Hier nochmal das Bild der beiden Tasten:
Screenshot 2024-12-23 193117.png (29.13 KiB) 4508 mal betrachtet
