Starke Vibrationen ab 100Km/h aufwärts
Re: Starke Vibrationen ab 100Km/h aufwärts
Bei mir vibriert da so gut wie nichts, habe aber auch nicht mehr die Erstbereifung drauf. Auf denen stand er zwischen Fertigung und Abholung 5 Monate.
GO 446
Beitrag von GO 446 »
Mein Pony geht Anfang November noch mal in die Werkstatt mit unterstützung von FORD. Es könnte am verkleben der Frontscheibe liegen nimmt man in meiner Werkstatt schon an wenn der Innenspiegel vibriert. Bin gespannt und werde berichten
Gruß Wolfram
Pony seit 26. Juli 2024 da :D
madpony
Beitrag von madpony »
Ich habe mein Pony nun seit 6 Tagen und musste feststellen, dass ich auch von den Vibrationen zwischen 120-150 km/h betroffen bin. Offenbar ein öfter auftretendes Problem mit Standplatten, wenn ich mir den Thread hier so durchlese. Der Service meines Händlers hat mir ein paar Tipps gegeben, wie sich das abmildern lassen könnte. War aber nicht bereit, neue Reifen aufzuziehen.
Wie habt ihr das gelöst? In den Kampf mit dem Händler gehen (Sachmangel)? Damit leben? Oder, da die Serienbereifung nicht das gelbe vom Ei ist, auf eigene Kosten Michelins aufziehen lassen?
Chris
Für mich war von Anfang an klar das ich neue Reifen aufziehen werde. Allerdings in Verbindung mit größeren Felgen, also 2 Probleme auf einmal gelöst.
GO 446
Ich habe neue Vorderräder bekommen und Händler und ich teilen uns den Spaß. Bin nach Hause gefahren und bin erst mal damit zu frieden. Habe mir zusätzlich Reifenschuhe gekauft weil meiner steht manchmal bis zu 4-6 Wochen im Stall.
Gruß Wolfram
madpony
Vielen Dank, Egger und Go 446.
Ich bekomme neue Reifen und der Händler und ich teilen uns den Spaß ebenfalls. Eine Anfrage bei Ford zur Übernahme des Reifentausches wurde abgelehnt. Schon eine traurige Veranstaltung seitens Ford. Sie liefern ein Auto mit im Prinzip defekten Reifen und verlagern das Problem anschließend auf den Händler und den Endkunden.
GO 446 hat geschrieben: 7. Mai 2026, 07:29 Ich habe neue Vorderräder bekommen und Händler und ich teilen uns den Spaß. Bin nach Hause gefahren und bin erst mal damit zu frieden. Habe mir zusätzlich Reifenschuhe gekauft weil meiner steht manchmal bis zu 4-6 Wochen im Stall.
Hallo Wolfram,
welche Reifenschuhe hast Du Dir gekauft. Nach welchen Kriterien bist Du beim Kauf vorgegangen? Bist Du mit Deiner wahl zufrieden?
GO 446
Hallo Steffen
der Händler hat natürlich die P Zero PZ4 255-40-19 96Y wieder aufgezogen.
Gruß Wolfram
Hi Wolfram,
ich meinte nicht die Reifen, sondern die Reifenschuhe, die Du gekauft hast.
K.lausi
Beitrag von K.lausi »
formelhirsch hat geschrieben: 19. Mai 2026, 22:55 Hi Wolfram,
Ernsthaft??? Reifenschuhe??? bei einer standzeit von 4 bis 5 Wochen???? Unfassbar. Hab mehrere Fahrzeuge, diese stehen dann teilweise 3/4 Monate ohne Probleme. Mein Tiefgaragennachbar hat ein Mustang Generation 6 und fährt teilweise nur 2/3 mal im Jahr, da er mehre Oldtimer hat und als Rentner wenig fährt. Einzige Problem was er hat, ist immer wieder das Alter der Reifen, die dann nach Jahren Risse bekommen. Es würde ja bedeuten, wenn man 4 Wochen in Urlaub fliegt, sind dann Millionen von Reifen unrund? Erst die Pkws bei Händlern, die stehen auch länger...
Kaum zu glauben...
Hatte in 40 Jahren noch nie Standplatten...
Vielleicht den Reifendruck bei geplanter längerer standzeit auf max. erhöhen 🤟
Grüße Klaus, der nur Schuhe 👟 an den Füßen braucht 😁
