Bei "Weitere Informationen" ist eine Einbauanleitung verlinkt, da sind Vorlagen für verschiedene Ford-Modelle drin wie sie angeschlossen werden soll und wo man sie an der Scheibe platzieren soll. Beim Mustang muss das Kabel aber auch hinter der A-Säule runter zum BCM verlegt werden und dort in den Stecker eingepinnt werden, ein anderes Kabel muss durchtrennt und zusammengefügt werden und eine Masseverbindung an der Karosserie angeklemmt werden.
Die SYNC Verbindung läuft anscheinend drahtlos, die drei Kabel von der Kamera sind nur zur Stromversorgung (Zündungsplus, Dauerstrom, Masse).
Auch wird es vermutlich etwas hakelig wenn man CarPlay auf dem iPhone nutzt und sich dann mit dem WLAN der Dashcam verbinden will, sobald man die WLAN Verbindung trennt und zur Dashcam wechselt wird die Headunit versuchen die CarPlay WLAN Verbindung wiederherzustellen (was einen aus dem Dashcam WLAN wirft).
