Hatte jemand von euch schonmal Probleme mit Wasser im Innenraum und weiß jemand woher das kommt?
Die Bilder sind nach der letzten Handwäsche..
Kaputte Dichtung Fahrerseite
meisterrocco
- 20260317_153305.jpg (3.79 MiB) 2619 mal betrachtet
- 20260317_153308.jpg (2.57 MiB) 2619 mal betrachtet
- 20260317_153312.jpg (2.97 MiB) 2619 mal betrachtet
- 20260317_153409.jpg (2.95 MiB) 2619 mal betrachtet
Re: Kaputte Dichtung Fahrerseite
meisterrocco
@jomu Die rückrufaktion wurde bei mir aber vor der Auslieferung noch erledigt
Der BCM Rückruf wegen Wassereintritt betrifft die Beifahrerseite soweit ich weiß, aber abgedichtet wird wohl auf beiden Seiten: viewtopic.php?t=1201&start=150
Fastback/Coupe oder Cabrio?
Zuletzt geändert von markii58 am 19. Mär 2026, 19:54, insgesamt 2-mal geändert.
meisterrocco
Ist ein coupe
Würde das beim Händler ansprechen, aber mich wundert dass es aus der Lüftungsdüse rauskommt welche relativ weit oben liegt. Wurde die Windschutzscheibe vielleicht mal getauscht und evtl. unsauber verklebt?
meisterrocco
Werde ich machen. Ne Wurde soweit ich weiß nicht getauscht. Habe den Wagen mit 50km gekauft.. Also ein neuwagen
Ich tippe ebenfalls auf die Scheibe, könnte ansonsten vielleicht aber auch lediglich ein verstopfter Wasserkasten (unter der Frontscheibe) sein. Dann läuft es über die Lüftungsansaugung direkt hinter das Armaturenbrett an der Stelle bei der Lüftung wieder raus...
meisterrocco
Kapitän hat geschrieben: ↑19. Mär 2026, 22:15 Ich tippe ebenfalls auf die Scheibe, könnte ansonsten vielleicht aber auch lediglich ein verstopfter Wasserkasten (unter der Frontscheibe) sein. Dann läuft es über die Lüftungsansaugung direkt hinter das Armaturenbrett an der Stelle bei der Lüftung wieder raus...
Es ist eine kaputte Dichtung an der Windschutzscheibe. Ich hoffe es hat sich damit erledigt.
Und das hat Ford raus gefunden? Was haben die da dann genau gemacht?
