Hallo, bei Temperaturen unter minus 5°C lädt das Navi nicht mehr. Ewige "Eieruhr" und nach zehn Minuten "Navigationsstörung". Korrelation oder Kausalität ... keine Ahnung?!
Passierte auch nur, wenn der Wagen länger stand. Über Nacht oder so.
Das könnte sowohl ein Software- als auch ein Hardwareproblem sein. Wenn die GPS-Antenne nicht funktioniert, dann weiß das Navi ja auch nicht, welchen Teil der Karte es laden muss.
Immer wenn das auftrat, konnte ich den Wagen abschalen und abschließen, danach fünf Minuten warten und alles lief wieder richtig.
Btw.: ich muss meinen Folierer noch fragen, ob er damals die GPS-Antenne (die Finne auf dem Dach) abgebaut hatte. Dann könnte es ein Kontaktproblem sein.
Aktuell funktioniert alles, aber es ist auch wieder wärmer geworden.
Gruß Kai
Navigationsstörung bei Kälte
- Oberberger
Den Stecker unter der Antenne kannst du selber überprüfen, den Himmel kann man nach unten ziehen
- Oberberger
Ich weiß, der Dachhimmel ist hinten nur mit Magneten festgemacht. Übernächste Woche habe ich einen Kontrolltermin beim Folierer, wo ich den fragen werde, ob er die Antenne abgebaut hatte. Falls nein, werde ich das Problem an Ford weiterreichen.
Wenn ich selber irgendwas mache, dann gibt es erfahrungsgemäß immer Probleme.
Gruß Kai
Gruß Kai
- Oberberger
Die Musik läuft dann auch nicht mehr. Die GPS-Antenne wird also nicht das Problem sein.
Das eigentliche Problem ist, dass ich es nicht schaffe damit zum Händler zu fahren, wenn es gerade akut ist. Die können keinen Fehler suchen, der gerade nicht vorhanden ist.
Gruß Kai
Gruß Kai
