Hallo, bei Temperaturen unter minus 5°C lädt das Navi nicht mehr. Ewige "Eieruhr" und nach zehn Minuten "Navigationsstörung". Korrelation oder Kausalität ... keine Ahnung?!
Passierte auch nur, wenn der Wagen länger stand. Über Nacht oder so.
Das könnte sowohl ein Software- als auch ein Hardwareproblem sein. Wenn die GPS-Antenne nicht funktioniert, dann weiß das Navi ja auch nicht, welchen Teil der Karte es laden muss.
Immer wenn das auftrat, konnte ich den Wagen abschalen und abschließen, danach fünf Minuten warten und alles lief wieder richtig.
Btw.: ich muss meinen Folierer noch fragen, ob er damals die GPS-Antenne (die Finne auf dem Dach) abgebaut hatte. Dann könnte es ein Kontaktproblem sein.
Aktuell funktioniert alles, aber es ist auch wieder wärmer geworden.
Gruß Kai
Navigationsstörung bei Kälte
- Oberberger
Re: Navigationsstörung bei Kälte
Den Stecker unter der Antenne kannst du selber überprüfen, den Himmel kann man nach unten ziehen
- Oberberger
Ich weiß, der Dachhimmel ist hinten nur mit Magneten festgemacht. Übernächste Woche habe ich einen Kontrolltermin beim Folierer, wo ich den fragen werde, ob er die Antenne abgebaut hatte. Falls nein, werde ich das Problem an Ford weiterreichen.
Wenn ich selber irgendwas mache, dann gibt es erfahrungsgemäß immer Probleme.
Gruß Kai
Gruß Kai
- Oberberger
Die Musik läuft dann auch nicht mehr. Die GPS-Antenne wird also nicht das Problem sein.
Das eigentliche Problem ist, dass ich es nicht schaffe damit zum Händler zu fahren, wenn es gerade akut ist. Die können keinen Fehler suchen, der gerade nicht vorhanden ist.
Gruß Kai
Gruß Kai
- Oberberger
Ich konnte das mittlerweile beim Händler vorführen. Fehler tritt ja nur sporadisch auf.
Der hat das zunächst mal nach Ford weitergeleitet, zusammen mit Fotos der Fehlermeldungen im Display. Abwarten ...
Er hat mir aber auch gezeigt, wie ein Soft-Reset während der Fahrt funktioniert:
Menütaste "->" am Lenkrad und "Lautstärke-Drehknopf bzw. Ein-/Aus-Taste" in der Mittelkonsole so lange zusammen gedrückt halten, bis das System neu startet (das dauert etwa fünf bis zehn Sekunden).
Das funktioniert sehr zuverlässig, ist aber natürlich auch nur suboptimal.
Gruß Kai
Gruß Kai
Guten Morgen Oberberger,
Man kann auch die > und die Lautstärke minus Taste, am Lenkrad gedrückt halten. Hat den selben Effekt, zumindest bei meinem GT 2024 er Model.
Lg
Marcus
Lg
Marcus
2024er Mustang GT in Weiß Handschalter mit MagneRide Fahrwerk und Roten Bremssätteln
- Oberberger
Danke, ich werde das ausprobieren.
Gruß Kai
- Oberberger
Das ist bis dato nicht gelöst. Tritt aber definitiv nur bei Minusgraden auf. Ich muss aufpassen, dass ich das im Sommer nicht vergesse ...
