Batterie ständig leer?
chaoschemiker
Re: Batterie ständig leer?
Beitrag von chaoschemiker »
Nachtrag zu meinen Posts vom September 2024:
Ich hatte bei Ford wg. der Batterie einen Garantiefall gemeldet. Die haben das Auto dann durchgecked und erwartungsgemäss festgestellt das alles in Ordnung ist. Ruhestrom passt, Ladezustand etc. alles OK. Dabei wurde lt. Werkstatt auch gleich ein Software-Update durchgeführt. Danach waren die Spannungswerte im Display auch alle etwa 1V höher. Beim Laden zeigt er seitdem auch immer 14 - 15V an. Was geblieben ist, das nach längerem stehen (über 1 Tag) die Batteriespannung immer um die 12V ist. Sowohl im Fz.-Display als auch extern gemessen. Ich verlasse mich jetzt mal auf die Elektronik der Start-Stopautomatik, die das angeblich nur macht wenn die Batterie noch genug Saft hat. Bislang geht die noch, also hoffe ich das meine Batterie noch fit ist. Anspringen tut die Kiste jedenfalls immer tadellos, egal was die Spannungsanzeige sagt
