Reifendruckwarnung aktiv obwohl Reifendruck OK
Coult
Beitrag von Coult »
Ich habe heute in der Werkstatt auf die Sommerräder wechseln lassen und mir waren die 2.9 bar die drauf waren (Serienbereifung) zu hart. Ich habe dann auf 2.3 /2.4 bar abgelassen und nun ist die Warnung ständig an und zeigt auf allen vier Rädern einen zu tiefen Druck.
Die Anleitung zum Zurücksetzen des Reifendruck-Überwachungssystems kann ich nicht umsetzen, weil bei mir weder der OK Knopf rechts am Lenkrad was macht noch ein Resetknopf unterm Lenkrad zu finden ist.
Ich werde mal abwarten ob es von alleine verschwindet, bin aber auch neugierig, ob jemand anderes dieses Problem auch schon hatte. Nächster Schritt wäre den Druck wieder zu erhöhen und von dort in 0.2 bar Schritten wieder runter zu gehen.
Hat jemand einen Tipp dazu?
David86
Re: Reifendruckwarnung aktiv obwohl Reifendruck OK
Beitrag von David86 »
Was hattest du für einen Druck bei den Winterreifen ?
Ich hab auch vor einer Woche den Reifenwechsel durchgeführt von Winter 2,2 Bar auf Sommer 2,2 Bar.
Bei mir hat er die Reifen auch sofort mit dem passenden Druck angezeigt ohne das ich irgendwo was Anlernen oder drücken musste.
Zu hohen Druck würde ich auch abraten, da die Reifen bei Temperatur schnell 0,1 - 0,2 hoch gehen, mit sportlicher Fahrweise sogar 0,3 -0,4 .
listener
Beitrag von listener »
Coult hat geschrieben: 1. Apr 2025, 21:55 ...
Woher hast du die Anleitung? Die im Netz kursierenden dürften sich alle noch auf die Gen 6 beziehen. Und passen hier von der Ausführung natürlich nicht. Trotzdem musst du, bei solch starken Änderungen des Luftdrucks das System auf die neuen Werte kalibrieren. Das geschieht durch korrektes Einstellen des Drucks und einem anschließenden Reset des Überwachungsystems. Dann sind die neuen Werte gespeichert. Allerdings, wo in den Tiefen der Menüs sich diese Funktion beim S650 befindet kann ich dir leider nicht sagen. Gibt die Bedienungsanleitung dazu nichts her?
Coult
Beitrag von Coult »
Die Bedienungsanleitung gibt nichts brauchbares her. Habe ich natürlich gleich probiert. Es waren satte 2.9 bar drauf. Keine Ahnung was die sich dabei gedacht haben.
Die Anleitung habe ich hier her:
https://www.mustang7g.com/forums/thread ... et.163408/
Das Video zeigt das Anlernen der Sensoren. Ist das gleichbedeutend mit einer neuen Kalibrierung?
https://www.youtube.com/watch?v=mtzMs00q9G4
Dazu brauche ich dann Hardware.
Zurück in die gleiche Werkstatt ist leider nicht ohne nervigen Aufwand drin. Gibt es dazu eine Alternative?
listener
Gut, den Reset-Knopf unter dem Lenkrad konnten im verlinkten Thread auch andere nicht finden. Damit scheint die Anleitung dort einfach falsch zu sein.
Das Anlernen der Sensoren ist nur notwendig wenn diese nicht erkannt werden und daher gar kein Druck angezeigt wird. Das ist bei dir ja nicht der Fall. Hier geht es nur darum dem System zu erklären, dass der derzeitige Druck der korrekte ist. Und das war beim S550 über den Reset möglich.
Zuletzt geändert von listener am 3. Apr 2025, 23:39, insgesamt 3-mal geändert.
Coult
Beitrag von Coult »
Dann werde ich wohl noch ein wenig daran arbeiten müssen die Resetfunktion zu finden. :)
listener
Sieht wohl so aus. :-) Viel Erfolg dabei.
mst320
Beitrag von mst320 »
Ich hatte das Problem auch, dass bei mir ein zu hoher Reifendruck nach dem Wechsel eingestellt war und das System nach dem Absenken auf den richtigen Druck gemeckert hat.
Du musst auf "Einstellungen" gehen, dann "Fahrzeug" auswählen.
In diesem Menü findest du den Punkt "Reifendruck".
Dort musst du drücken und gedrückt halten damit das System einen Reset durchführt.
Der vorher richtig eingestellte Reifendruck ist dann gespeichert.
Coult
Beitrag von Coult »
Hey, besten Dank. Ich werde das morgen gleich mal ausprobieren.
habe es bei meinem auch gesucht und gefunden. Funktioniert, danke
