Ölverbrauch und PDC vorn
Re: Ölverbrauch und PDC vorn
Scheint aber anscheinend noch keiner zu haben. Zumal es müsste doch auch ein PDC für Sync 4 geben....weil gibt genug Sync 4 Fahrzeuge die auch ein PDC vorn haben.
Eifler hat geschrieben: ↑26. Aug 2024, 06:29 Das PDC Das ich von Ford drin habe schaltet sich beim Einlegen des Rückwärtsgang oder auf Knopfdruck ein.
Es schaltet sich über X km/h oder auf Knopfdruck aus. Rein akustisches System . Der Knopf sitzt bei der Handyablage.
Hast Du das im Mustang 7 verbaut und ist es tatsächlich von Ford direkt?
Vorallem wieviel hat es inkl. Einbau gekostet. Im Fordshop bekommste das Xvisionsystem für den Mustang Gen7 (rein akustisch) für 460 Euro inkl. Einbau angeblich.
Wie ist das System so...kann man damit gut parken? Weil für das System, dass selbst beim Gen6 eingebaut wurde durch "Hentschel" musste per Forscan manuell eingegriffen werden damit es mit Sync 3 funzt.
schmitzherbert
Beitrag von schmitzherbert »
Also ich war bei meinem FORD Händler. Der hat sich geweigert das originale FORD System (nur Piepen ohne SYNC4) beim mir einzubauen, weil zu wenig gerade Flächen an der Front wären. Habe mir jetzt ein Kamerasystem von Autovox geholt. Sieht vorne nicht schön aus, ist aber praktisch. Schneller Einbau vorn am Nummernschild ohne Bohren nur Klemmen. Kamerabild auch scharf und hilft mir beim Einparken wegen Bordstein vorne. Ist natürlich nicht für jeden was. Mir reicht das. Wenn FORD nichts verdienen möchte, dann eben nicht.
Zeigst Du uns mal ein Bild von der eingebauten Kamera?
Wie wird das System aktiviert? Nur manuell per Schalter möglich? Und Du brauchst einen zusätzlichen Bildschirm, wo hast Du den angebracht?
Eifler
Beitrag von Eifler »
formelhirsch hat geschrieben: ↑24. Okt 2024, 19:06
Ist das rein akustische Xvision. Auf Knopfdruck geht es an und aus. Beim einlegen des Rückwärtsgang geht es an. Über x km/h geht es aus.
Funktioniert für ein Zubehörsystem recht gut.
Sensorpositionierung beim 6er war besser als beim 7er aber wird ja individuell gebohrt.
Für mein Fahrverhalten oder eher park Verhalten passt es (aber nur mit Eingewöhnung bzw. Frühem Test mit einweiser)
Ich dachte, dass Dein System für vorn gedacht ist??? Beim Einlegen des Rückwärtsgang geht es an???
Eifler
Ja. Was ja auch sinnvoll ist. Dann rangierst du häufig und auch dabei kannst du ja durchaus auch vorne mit der Stoßstange beim Zurücksetzen irgendwo gegen fahren oder es ist halt sehr wahrscheinlich dass du danach auf engemraum vorwärts fährst.
Drizzit
Beitrag von Drizzit »
Sollte man beim neuen Mustang auch einen Ölabscheider verbauen wie beim 6er?
Abgeholt am 20.12.2024
Drizzit
Da ja hier niemand mehr Antwortet wegen dem PDC(Kamera) für Vorne von @Schmitzherbert
Hier mal meine Bestellung die ich dann vorne direkt bei der Abholung anbringen lasse.
https://www.amazon.de/gp/product/B0DFLF ... prod_image
Die scheint sehr gut zu sein und man bracht keine Kabel verlegen für die Stromzufuhr. Sobald ich den Wagen im Dezember bekomme, kann ich hier auch Bilder teilen von der Kamera am Auto und wie die bildquali ist.
