Ölverbrauch und PDC vorn
schmitzherbert
Beitrag von schmitzherbert »
Bekomme meinen erst am 12.09.2024. Wie sieht es bei den aktuellen Besitzern aus. Wie ist der Ölverbrauch bei euch? Außerdem gibt es von Ford eine PDC für vorne für 415,- Euro inkl. Einbau für den Mustang 2024. Hat das jemand schon verbauen lassen. Ist ja nur akustische Warnung ohne Anzeige bei Sync4. Wie aktiviert sich das System. Bei Stau soll das ja nicht angehen.
Re: Ölverbrauch und PDC vorn
Interessiert mich auch sehr. Habe gerade meinen Händler dazu angeschrieben. Mal sehen, was er mir antwortet.
also PDC habe ich keine Erfahrung, da auch kein Interesse; finde die Haube gut einzuschätzen.
Bezüglich Ölverbrauch: Habe jetzt 1200km zurückgelegt, bisher kein Verbrauch und Öl sieht super aus. Die Messung ist dank Domstrebe zwar etwas kompliziert, aber nun ja. Bin guter Dinge, dass der neue V8 genau wie mein alter kaum Öl frisst.
11/21: 🐎 Velocityblau 8-)
Eifler
Beitrag von Eifler »
Das PDC Das ich von Ford drin habe schaltet sich beim Einlegen des Rückwärtsgang oder auf Knopfdruck ein.
Es schaltet sich über X km/h oder auf Knopfdruck aus. Rein akustisches System . Der Knopf sitzt bei der Handyablage.
formelhirsch hat geschrieben: 23. Aug 2024, 20:23 Interessiert mich auch sehr. Habe gerade meinen Händler dazu angeschrieben. Mal sehen, was er mir antwortet.
So, mein Händler hat mir geantwortet, dass sie vor einem Einbau des PDC vorn erst am Fahrzeug selbst schauen müssten, ob im Kabelbaum das entsprechende Kabel vorhanden ist. Dies geht erst, wenn mein Pony auf dem Hof steht.
Kosakenzipfel
Beitrag von Kosakenzipfel »
Puncto Ölverbrauch, nach ca. 1tsd km (normales einfahren bis max 3.500upm) Ölstand kontrolliert und die fummelige Nummer
mit dem Ölstab durchexerziert. :roll:
Ölstand war am unteren Ende der Scala, musste so ca. 3/4L nachkippen, also gebraucht hat er schon....
Anlässlich der Rückrufaktion lasse ich das Öl wechseln, halte es im Auge und werde ggfls. berichten.
Hat jemand das PDC für vorn schon bei Ford einbauen lassen und Erfahrungen bzgl. des Einbaus?
Wäre dafür auch dankbar. Gibt es das auch dann schon für Sync 4?
Benwishh
Beitrag von Benwishh »
formelhirsch hat geschrieben: 23. Okt 2024, 11:37 Hat jemand das PDC für vorn schon bei Ford einbauen lassen und Erfahrungen bzgl. des Einbaus?
Gibt es das von Ford denn schon für den Gen7?
Siehe oben den ersten Beitrag von schmitzherbert und von eifler
