Undichtigkeit im Fußraum
Benwishh
Beitrag von Benwishh »
Jetzt hat es mich auch mit meinem ersten Mangel erwischt. Heute stand er zum ersten Mal länger im Regen und nach dem Einsteigen sehe ich Wasser an der Ecke vom Handschuhfach und an der Seite des Armaturenbretts laufen.
In 2 Wochen ist Termin beim Händler. Ich werde berichten ;)
Eifler
Re: Undichtigkeit im Fußraum
Beitrag von Eifler »
Ist vermutlich wieder das Problem vom 6er was zwischenzeitlich behoben war.
Die scheibe ist nicht perfekt eingeklebt und wurde fast immer am Anfang und Ende der Kleberwurst undicht.
Es gibt dazu ein Spezial Kratzwerkzeug um den kleber raus zu popeln und neuen rein zu drücken.
War bei mir dannach Dicht.
Es sei den du hast ein Cabrio ...
Benwishh
Ja, ist das Cabrio. Aber habe auch schon die Vermutung, dass es von der Scheibe her kommt. Also zumindest nicht oben vom Dach, weil oberhalb des Armaturenbretts war nichts nass
Eifler
Die unsauber veeklebte Stelle ist/war hier ungefähr etwas über dem Lautsprecher in der A Säule
Benwishh
Danke für die Info 8-)
War es jetzt die Scheibe?
Benwishh
Nein es ist ein Teil der Karosserie oben an der A-Säule. Händler klärt gerade mit Ford, wie viel Aufwand die für die Reparatur treiben dürfen. Werkstattmeister meint, Scheibe runter, verschweißen, neu lackieren.
Ach du Sch..., was ein Pech :shock:
Benwishh
Naja meiner Meinung nach würde ein bisschen Dichtmasse zum abdichten reichen. Ist ja nur ein minimales Loch. Mal schauen was sie schlussendlich machen. Aber mir soll es gleich sein, ich muss ihn ja nur abgeben.
Sandwichkind
Beitrag von Sandwichkind »
Benwishh hat geschrieben: ↑24. Okt 2024, 14:26 Naja meiner Meinung nach würde ein bisschen Dichtmasse zum abdichten reichen. Ist ja nur ein minimales Loch. Mal schauen was sie schlussendlich machen. Aber mir soll es gleich sein, ich muss ihn ja nur abgeben.
Hallo Ben,
ich will dein Thema nochmal hoch holen.
Was ist denn damals bei deinem Besuch in der Werkstatt diagnostiziert worden?
Und wie wurde die Undichtigkeit beseitigt?
Und ist danach das Problem nochmal aufgetreten?
Grund meiner Nachfrage: heute, bei einer achtstündigen Fahrt, bei der es durchgehend sehr stark geregnet hat (Südtirol), ist bei meinem Cabrio leicht Wasser an der rechten A-Säule im Dachbereich durchgedrungen.
Sicherlich ein Garantiefall.....
Grüße vom Hubert
