Okay da hab ich mich wohl unverständlich ausgedrückt. Das Steuer / Regelmodul haben die natürlich alle (mit Zusatzmodul bezog ich mich auf ein alternatives Steuerrelais was eben eine nicht ECE Konforme Regelung ermöglicht). Das die Werksseitige Klappensteuerung nicht mehr Arbeitet und die Zubehöranlagen sich alle ihr Signal vom Bus auf ihre Module holen ist auch selbsterklärend. Playrider hatte ja geschrieben mit "Zusatzmodul" bleiben die Klappen auch im Race geöffnet.
Und zu der Aussage eine "Grauzone" behaupte ich jetzt mal ganz trocken das du da völlig falsch liegst, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Im Gesetz steht sowas wie:
Artikel 6 – ASEP (Additional Sound Emission Provisions)
- Wenn ein Fahrzeug verschiedene Betriebsmodi hat, die die Geräuschemission beeinflussen, müssen grundsätzlich alle Modi die zusätzlichen Geräuschanforderungen erfüllen.
- Das gilt auch für Betriebszustände außerhalb der eigentlichen standardisierten Geräuschmessung.
- Die Geräuschemissionen unter typischen Straßenfahrbedingungen dürfen nicht wesentlich vom geprüften Geräuschverhalten abweichen.
Besonders eindeutig ist Abschnitt 5.1.3.2:
Auspuff- bzw. Schalldämpferanlagen mit mehreren manuell einstellbaren Betriebsarten müssen in sämtlichen Betriebsarten alle Anforderungen erfüllen. Maßgeblich ist dabei der Geräuschpegel des lautesten Modus.
Das bedeutet: Eine Klappenanlage darf nicht einfach eine Straßenzulassung erhalten, obwohl sie im Race-Modus die zulässigen Geräuschwerte überschreitet.
Ich denke da gibt es keinen Spielraum und auch keine zwei Meinungen.
Und genau da wird auch jeder Polizist das Auto im RaceModus sofort abschleppen ( zurecht ).
Daher nochmal mein gedankengang, ob die Anlage Final mit dem Serienmodul wirklich im Race offen ist oder auch zwischen 20 und 80 km/h schließt wie die Grail auch.
Hurricane Abgasanlage
Re: Hurricane Abgasanlage
Da haben wir dann aneinander vorbei geschrieben, vollkommen richtig: Bei Grail würde dieses Zusatzmodul sehr wahrscheinlich sofort die ECE ad absurdum führen, da es eben nicht mehr der Zulassung entspricht.
Bezüglich der permanent offenen Stellung bei bspw Hurricane oder L Performance:
Die Standgeräuschmessung ist davon erstmal unberührt, da in P oder N durchgeführt.
Meine Vermutung geht in die Richtung, die ein Bericht des Umweltbundesamtes mal beschrieben hat. Das Prüfverfahren für Mustang 6 Facelift und 7 findet unter der Typgenehmigung LAE statt, rechtlich sind unsere Ponys ja ein Facelift des 2015er Mustangs in der EU. Ein vorsichtiger Testfahrer könnte das Vorbeifahrgeräusch auch im Rennstreckenmodus innerhalb der Begrenzung halten, da die Beschleunigung nicht sonderlich aggressiv passieren muss.
Somit bleibt eine Messung des Standgeräuschs erfüllt. Inwiefern das Vorbeifahrgeräusch bei einer Beschlagnahmung mit anschließendem Gutachten ausfällt.. .fraglich, aber vermutlich nicht gut.
https://www.umweltbundesamt.de/system/f ... hatgpt.com
Für die beschleunigten Fahrten im Anhang 3 schreibt die Richtlinie eine Obergrenze von
2,0 m/s² vor. Das Fahrzeug darf im Prüfgang nicht stärker als diese Obergrenze
beschleunigen.
Fahrzeuge, deren Referenzbeschleunigung awot_ref auf Grund eines besonders günstigen
Leistungsgewichts PMR oberhalb dieser Grenze liegt, beschleunigen somit auch
zwangsweise in Gang i über 2,0 m/s². Es kommt daher dazu, dass der Gang, welcher die
Referenzbeschleunigung am besten repräsentiert dennoch nicht als Prüfgang herangezogen
wird. Infolgedessen ergeben sich speziell bei sportlichen Fahrzeugen eher unrepräsentative
Messungen mit praxisirrelevanten Beschleunigungen.
Das wäre echt mal Interessant auf welchem Verfahren die geprüft haben.
Ich werde Mitte Dezember eine ähnliche Anlage verbaut kriegen, ich berichte dann mal, was die Firma über die ECE Zulassung berichtet.
Playraider
Also ich mache mir in meiner Gegend wenig Sorgen. Bin auf jeden Fall gespannt. Ist schließlich ein Wachstum von 2,5 auf 3,5 Zoll mit H-Pipe.
Sie haben mir auch am Telefon gesagt das es anders nicht möglich seih aufgrund des Abgasgegendrucks. Deshalb bleibt sie unverändert wie die vom Gen6 Mach1
Sie haben zwar einiges probiert Deshalb hatte es auch so lange gedauert. Aber alle anderen Optionen hätten wohl zum Leistungsverlust geführt.
Bezüglich Rennstrecke beruhen die sich auf Ford weil da ja schließlich steht nur für Rennstrecke. Aber wir Wissen ja bereits das selbst bei Rennstrecke die Klappe regelt.
Und ich muss noch herausfinden ob im Fahrmodi Leise die immer zu ist selbst bei hohen Drehzahlen
EDIT: Also auch in Leise sind die Klappen laut Website ab 4500 Umdrehungen geöffnet wie Serie zur Abgasgegendruckentlastung.
Leise und normal sind also gleich. Muss dazu sagen das ich eh nie die 4 Modi nutze. Entweder Leise oder Rennstrecke.
Ich bin ja echt mal gespannt auf das erste Feedback bei verbauter Anlage. Grail geht ja nur auf 3 Zoll hoch und noch einmal ein halbes Zoll mehr wegen Abgasgegendruck ? Den größten Gegendruck erzeugt doch der Kat+OPF selbst bei Serien 2,5 Zoll, warum brauche ich dann 1 Zoll mehr ? Erklärt sich mir leider nicht.
Also was man so ließt gibt es ja keine belegten Nachweise ob Grail mit Prüfstand testen, wäre natürlich echt cool wenn Hurricane sich da mit auseinandergesetzt haben um die Anlage aufs Serien Auto abzustimmen.
Playraider
Naja die gehen in erster Linie auf 3,5 Zoll weil der Klang dadurch noch dumpfer und basslastiger klingt. Deshalb hab ich mich für Hurricane entschieden. Die Grail ist mir einfach zu hochfrequent.
Ich finde halt den Preis echt Attraktiv von der Hurricane. Hätte ich keine Grail verbaut würde ich alleine wegen dem Preisunterschied vermutlich zur Hurricane greifen.
Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn Hurricane das angepasst hat, damit der Gegendruck passt und gleichzeitig die Abgase optimal abgeleitet werden.
Viele Hersteller in den USA arbeiten wie Grail und Borla mit 3 Zoll, auch bei den Fächerkrümmern.
Wenn es "nur" um Sound geht, wird das auch mit 3,5 Zoll gut klappen. Wenn es um das letzte bisschen an Fahrleistung geht, könnte das anders aussehen. Aber dafür bräuchte man echt einen großangelegten Test auf der Rolle mit Serien/Grail/Hurricane Mustang samt Eingangsmessung.
Habe ich das richtig verstanden, dass die Hurricane-Anlage im race Modus die Klappen dauerhaft offen behält (mit Genehmigung)?
