Hurricane Abgasanlage
David86
Re: Hurricane Abgasanlage
Beitrag von David86 »
Okay da hab ich mich wohl unverständlich ausgedrückt. Das Steuer / Regelmodul haben die natürlich alle (mit Zusatzmodul bezog ich mich auf ein alternatives Steuerrelais was eben eine nicht ECE Konforme Regelung ermöglicht). Das die Werksseitige Klappensteuerung nicht mehr Arbeitet und die Zubehöranlagen sich alle ihr Signal vom Bus auf ihre Module holen ist auch selbsterklärend. Playrider hatte ja geschrieben mit "Zusatzmodul" bleiben die Klappen auch im Race geöffnet.
Und zu der Aussage eine "Grauzone" behaupte ich jetzt mal ganz trocken das du da völlig falsch liegst, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Im Gesetz steht sowas wie:
Artikel 6 – ASEP (Additional Sound Emission Provisions)
- Wenn ein Fahrzeug verschiedene Betriebsmodi hat, die die Geräuschemission beeinflussen, müssen grundsätzlich alle Modi die zusätzlichen Geräuschanforderungen erfüllen.
- Das gilt auch für Betriebszustände außerhalb der eigentlichen standardisierten Geräuschmessung.
- Die Geräuschemissionen unter typischen Straßenfahrbedingungen dürfen nicht wesentlich vom geprüften Geräuschverhalten abweichen.
Besonders eindeutig ist Abschnitt 5.1.3.2:
Auspuff- bzw. Schalldämpferanlagen mit mehreren manuell einstellbaren Betriebsarten müssen in sämtlichen Betriebsarten alle Anforderungen erfüllen. Maßgeblich ist dabei der Geräuschpegel des lautesten Modus.
Das bedeutet: Eine Klappenanlage darf nicht einfach eine Straßenzulassung erhalten, obwohl sie im Race-Modus die zulässigen Geräuschwerte überschreitet.
Ich denke da gibt es keinen Spielraum und auch keine zwei Meinungen.
Und genau da wird auch jeder Polizist das Auto im RaceModus sofort abschleppen ( zurecht ).
Daher nochmal mein gedankengang, ob die Anlage Final mit dem Serienmodul wirklich im Race offen ist oder auch zwischen 20 und 80 km/h schließt wie die Grail auch.
Da haben wir dann aneinander vorbei geschrieben, vollkommen richtig: Bei Grail würde dieses Zusatzmodul sehr wahrscheinlich sofort die ECE ad absurdum führen, da es eben nicht mehr der Zulassung entspricht.
Bezüglich der permanent offenen Stellung bei bspw Hurricane oder L Performance:
Die Standgeräuschmessung ist davon erstmal unberührt, da in P oder N durchgeführt.
Meine Vermutung geht in die Richtung, die ein Bericht des Umweltbundesamtes mal beschrieben hat. Das Prüfverfahren für Mustang 6 Facelift und 7 findet unter der Typgenehmigung LAE statt, rechtlich sind unsere Ponys ja ein Facelift des 2015er Mustangs in der EU. Ein vorsichtiger Testfahrer könnte das Vorbeifahrgeräusch auch im Rennstreckenmodus innerhalb der Begrenzung halten, da die Beschleunigung nicht sonderlich aggressiv passieren muss.
Somit bleibt eine Messung des Standgeräuschs erfüllt. Inwiefern das Vorbeifahrgeräusch bei einer Beschlagnahmung mit anschließendem Gutachten ausfällt.. .fraglich, aber vermutlich nicht gut.
https://www.umweltbundesamt.de/system/f ... hatgpt.com
Für die beschleunigten Fahrten im Anhang 3 schreibt die Richtlinie eine Obergrenze von
2,0 m/s² vor. Das Fahrzeug darf im Prüfgang nicht stärker als diese Obergrenze
beschleunigen.
Fahrzeuge, deren Referenzbeschleunigung awot_ref auf Grund eines besonders günstigen
Leistungsgewichts PMR oberhalb dieser Grenze liegt, beschleunigen somit auch
zwangsweise in Gang i über 2,0 m/s². Es kommt daher dazu, dass der Gang, welcher die
Referenzbeschleunigung am besten repräsentiert dennoch nicht als Prüfgang herangezogen
wird. Infolgedessen ergeben sich speziell bei sportlichen Fahrzeugen eher unrepräsentative
Messungen mit praxisirrelevanten Beschleunigungen.
David86
Das wäre echt mal Interessant auf welchem Verfahren die geprüft haben.
Ich werde Mitte Dezember eine ähnliche Anlage verbaut kriegen, ich berichte dann mal, was die Firma über die ECE Zulassung berichtet.:)
