Grail Abgasanlage
bE1aT
Re: Grail Abgasanlage
Beitrag von bE1aT »
Die Xtreme H-Pipe scheint dann interessant zu sein, solange diese nicht blechern klingt..., hochtourig fahre ich jetzt auch nicht andauernd.
Wenn die Xtreme genau so schön untertourig blubbert wäre ja alles top. 8-)
mm156
Beitrag von mm156 »
Habe heute mein Pony mit Grail H-Pipe Xtreme und schwarzen 115mm Endrohren zurückbekommen.
Wollte ja erst die Deep und hatte mich dann kurzfristig umentschieden… und was soll ich sagen, das sind Welten :twisted:
Nicht nur optisch eine andere Liga, mit Dark Horse Diffuser und den 115mm Endrohren (Innenrohre wurden noch schwarz matt lackiert - auf dem Video blitzt das Edelstahl noch raus), auch der Sound ist infernal - richtig gut!
Kleine Hörprobe - vorher nachher im Stand und paar Eindrücke vom Umbau.
https://photos.icloud.com/shared/album/ ... rO3cebk1-w
Im Convertible offen gefahren klingt das alles nochmal deutlich heftiger.
Selbst bei geschlossenen Klappen - Leise-Modus - klingt es besser weil er schön blubbert und nicht so zugestopft wirkt.
Also ich bin mit der Grail sehr zufrieden und sie erfüllt meine Erwartungen voll und ganz.
Das Schließen der Klappen im mittleren Geschwindigkeitsbereich bis 80 kmh im Normal Modus um legal zu bleiben ist nicht so schlimm wie befürchtet. Im Rennstrecken-Modus brüllt und knallt es dann dafür heftig.
Kein nerviges brummen im Innenraum.
Was Grail da abliefert ist wirklich richtig gut!
S650 2026 GT Performance Convertible | Automatik | Molten Magenta | MagneRide | Bronze Kit | BBS CI-R Unlimited Bronze matt 20“ | 14mm Distanzscheiben | STEEDA Sport Federn | GRAIL H-Pipe | Windschott |-| Steeda Street Pack & EVO02+ coming soon
Ich hoffe, ich habe es nicht überlesen oder vergessen: Ist im Rennstreckenmodus die Klappe permanent offen?
Und dein subjektiver Eindruck, ist zwischen 30 und 80 das Ganze vergleichbar mit Serienanlage bei Klappe zu?
Danke im vorraus!
svenno
Beitrag von svenno »
auch wenn ich die Deep habe: Die Klappe ist im Bereich 20 - 80 km/h immer zu (außer bei sehr hohen Drehzahlen - dann ist sie einmal aufgegangen - ob Beabsichtig oder nicht kann ich nicht sagen) und Vergleichbar ist es keinesfalls mit der Serienanlage.
Deckt sich das mit deiner Wahrnehmung mm156?
Und nutzt Grail die Grauzone der Rennstreckeneinstellung für permanent offene Klappen wie Hurricane oder gehen die auch da zu?
Habe bei YouTube mehrere Videos zu Grail am Mustang 7 gesehen, wo definitiv auch unter Teillast in den sonst geschlossenen Geschwindigkeiten die Klappen offen war.
David86
Beitrag von David86 »
Nein die geht in allen Modi zu 100% zu zwischen 20 und 80 km/h. Außer du drehst über 4000 Umdrehungen, dann ist Sie permanent offen. Gerade wenn man Manuell schaltet ist es recht einfach Sie permanent offen zu halten.
Und im Rennstreckenmodus dreht der Mustang im Automatikgetriebe von selber gerne alle Gänge voll aus wenn man das Pedal nicht nur anpustet (ergo bist du immer über 4k, also Klappe offen).
Kommt denn beim Cruisen mit niedriger Drehzahl im kritischen Geschwindigkeitsbereich bei warmem Motor und geschlossenen Klappen signifikant mehr V8-Blubbern raus?
mps650
Beitrag von mps650 »
ChrisH91 hat geschrieben: ↑4. Sep 2026, 12:49 Letztendlich geht all das. Wie man in den Wald reinruft, so schallt es zurück. Ich fahre seit 14 Monaten eine Anlage ohne jegliche Prüfnunmern und MSD, nie Probleme. Fahre halt auch nicht wie ein Depp durch Innenstädte oder mache nachts Lärm.
Die Grail also umprogrammieren geht in 9 von 10 Fällen gut.
Grüße Dich,
könntest Du mir einen Link von der X-Pipe senden?
Passt diese auch zu den Grail Headers?
Gerne auch eine Soundfile wenn Du hast :shock:
Max
svenno
Stangpeng hat geschrieben: ↑9. Nov 2026, 01:29 Kommt denn beim Cruisen mit niedriger Drehzahl im kritischen Geschwindigkeitsbereich bei warmem Motor und geschlossenen Klappen signifikant mehr V8-Blubbern raus?
was im Coupé im Innenraum ankommt, würde ich nicht unter "blubbern" laufen lassen.
