Magneride-Stoßdämfer hinten kaputt
Oberberger
Beitrag von Oberberger »
ich bin so ziemlich den ganzen Sommer im Track Mode rumgefahren, weil dessen Fahrwerkseinstellung für mich am besten passt.
Allerdings ist das schon ziemlich hart und belastet die Dämpfer gefühlt doch arg. So arg, dass ich mir schon ein wenig Gedanken darüber gemacht hatte, wie lange das wohl gutgehen mag?!
Die Antwort lautet leider: Nicht besonders lange!
Es gab zuerst sporadische Knatsch-Geräusche von der Hinterachse, die immer häufiger vorkamen und heftiger wurden. Das Ganze dann temperatur- und/oder wetterabhängig lauter oder leiser. Es fing vor ungefähr vier bis sechs Wochen an. Ich hatte zuerst den hinteren Stabi verdächtigt, aber es ist etwas anderes:
Beide hinteren Magneride-Stoßdämpfer sind ausgelaufen und somit wrack.
Mein Auto hat jetzt erst etwa 28.500 km gelaufen ... das kann ja in Zukunft noch heiter werden ... :?
Die kaputten Dämpfer werden natürlich via Garantie oder Gewährleistung erneuert. Langfristig ist das aber natürlich ein Problem. Hat irgendwer schon mal ein KW V3 ins Dark Horse eingebaut?
Gruß Kai
Re: Magneride-Stoßdämfer hinten kaputt
Da müsste man viele Kandidaten finden, hab im GT eine V3. Fiege und Co verbauen auch regelmäßig V3s.
Preislich schon etwas dolle, aber es fährt sich auch ziemlich gut. Gibt noch bessere, aber die sind teils auch noch teurer.
Also meine Bilstein B12 mit Eibach Pro Kit haben ~90,000 km gehalten.
Ich denke mal auf jeden Fall, dass die Serienfedern schlicht zu weich sind für härtere Dämpfer oder MagneRide-Einstellungen.
Wer weiß, ob du mit deinem Defekt nicht gerade einen Hinweis darauf gegeben hast, warum man nicht im Normalfahrmodus die härtere Dämpfereinstellung vornehmen kann, was vermutlich mehr Leute machen würden, als quasi dauerhaft im Sport- oder Trackmodus rumzufahren.
2ndtime
Beitrag von 2ndtime »
Bin mal gespannt wie lange die Dämpfer in Kombination mit Steeda Federn halten. Neue Dämpfer sind ja ärgerlich teuer. Da fehlt zum v3 auch nicht viel..
GO 446
Beitrag von GO 446 »
Moin zusammen
ich habe seit fast 2 Jahren das KW V3 plus Spurstangen bei Ford Fiege und bin sehr zu frieden.
Gruß Wolfram
Pony seit 26. Juli 2024 da :D
Oberberger
2ndtime hat geschrieben: ↑25. Okt 2026, 08:56 Bin mal gespannt wie lange die Dämpfer in Kombination mit Steeda Federn halten. Neue Dämpfer sind ja ärgerlich teuer. Da fehlt zum v3 auch nicht viel..
Das könnte aber genau die Lösung dafür sein, weil die härteren Federn möglicherweise die Dämpfer etwas entlasten. Die Idee kam mir gestern Abend noch.
Ich will den Wagen aber auf gar keinen Fall noch tiefer legen, weil der vorne, unten drunter, schon sehr tief ist. Da gibt es so einen Buckel an der Belly Pan, wo ich aber auch nicht genau weiß, warum der überhaupt da ist.
Oberberger
Stangpeng hat geschrieben: ↑25. Okt 2026, 02:41 [...]
Jo, das denke ich auch. Die Dämpfer kriegen mächtig Prügel.
Stangpeng hat geschrieben: ↑25. Okt 2026, 02:41 [...] was vermutlich mehr Leute machen würden, als quasi dauerhaft im Sport- oder Trackmodus rumzufahren.
Guter Punkt, stimmt genau.
2ndtime
Oberberger hat geschrieben: ↑25. Okt 2026, 18:15
Ich werde es beobachten. Wobei es eigentlich schon langzeiterfahrungen mit dem 6er Mustang geben müsste.
