Fächerkrümmer von Hentzschel / Grail
Re: Fächerkrümmer von Hentzschel / Grail
Fantastische Nachrichten! :mrgreen:
Mal theoretisch, auf Basis des Gen6, wäre es möglich beispielsweise erst eine Evo2++ an die 500ps zu verbauen und zu fahren und ein oder zwei Jahre später den Fächerkrümmer?
Fohres
Beitrag von Fohres »
@Autohaus Hentzschel:
Gibt es ein Update? 🤙
Bezüglich Fächerkrümmer oder Evo2+? Letztere ist diese Woche erschienen, ich erstelle dazu zeitnah einen Post :)
Fohres
Am besten beides in Kombination.
Aber super dass es nun schon das Evo2 + gibt. Ich bin gespannt was bei ChrisH91 rauskommt. drück die 👍
Der Fächerkrümmer ist an sich auch beim Gen7 gelistet bei Hentzschel. An sich sollte der auch dort angenommen werden. Im Zweifelsfall mal ihm schreiben.
Bei TikTok schrieb Henry Fächerkrümmer auch für 2026er.
Playraider
Beitrag von Playraider »
Verstehe ich das richtig, das der OPF nicht mehr von nöten ist und durch den Umbau dieser wegfällt. Und inwiefern wird die DB im Schein angepasst? Hat jemand Neuigkeiten?
Der OPF wird durch Kats ersetzt. Die DB Erhöhung ist meiner Kenntnis nach nur in Verbindung mit einer Grail Abgasanlage möglich. Serie bleiben die DB.
Bisher hat sich aber hier noch kein Erfahrungsbericht gefunden. Bei mir wird es wahrscheinlich 2027 bis der kommt.
straightpipe
Beitrag von straightpipe »
Hallo , hat hier jemand schon am Dark Horse Fächerkrümmer verbaut und kann man den mal probehören bzw. gibt’s Soundvideos?
Bozzey
Beitrag von Bozzey »
Hat jemand mittlerweile den Fächerkummer verbaut oder gibt es Videos / Soundfiles? Im besten Fall mit der Serien AGA. Insbesondere interessiert mich, wie sich der Klang bei Leerlaufdrehzahl verändert, da sollte sich mit Fächerkummer und ohne OPF m.E. schon was tun. :)
Elias
Beitrag von Elias »
Ich spiele mit dem Gedanken, mir die Fächerkrümmer inkl. Evo 2 Leistungssteigerung einbauen zu lassen - vermutlich Ende November fertig, falls das Projekt gestartet wird..
Die DB steigen von 88 auf 96Db - Automatik-Getriebe sowie bezogen auf das Standgeräusch - was für mich eine schöne Sache wäre. Vor allem wird durch das Upgrade das Pferd frei gelassen respektive es kann freier atmen sowie werden thermisch die Motor-Komponenten mehr geschützt als die kastrierte Serie.. Hat tatsächlich dahingehend zusätzlich Vorteile
