Fächerkrümmer von Hentzschel / Grail
Re: Fächerkrümmer von Hentzschel / Grail
Fantastische Nachrichten! :mrgreen:
Mal theoretisch, auf Basis des Gen6, wäre es möglich beispielsweise erst eine Evo2++ an die 500ps zu verbauen und zu fahren und ein oder zwei Jahre später den Fächerkrümmer?
11/21: 🐎 Velocityblau 8-)
Fohres
Beitrag von Fohres »
@Autohaus Hentzschel:
Gibt es ein Update? 🤙
Bezüglich Fächerkrümmer oder Evo2+? Letztere ist diese Woche erschienen, ich erstelle dazu zeitnah einen Post :)
Fohres
Am besten beides in Kombination.
Aber super dass es nun schon das Evo2 + gibt. Ich bin gespannt was bei ChrisH91 rauskommt. drück die 👍
Der Fächerkrümmer ist an sich auch beim Gen7 gelistet bei Hentzschel. An sich sollte der auch dort angenommen werden. Im Zweifelsfall mal ihm schreiben.
Bei TikTok schrieb Henry Fächerkrümmer auch für 2026er.
Playraider
Beitrag von Playraider »
Verstehe ich das richtig, das der OPF nicht mehr von nöten ist und durch den Umbau dieser wegfällt. Und inwiefern wird die DB im Schein angepasst? Hat jemand Neuigkeiten?
Der OPF wird durch Kats ersetzt. Die DB Erhöhung ist meiner Kenntnis nach nur in Verbindung mit einer Grail Abgasanlage möglich. Serie bleiben die DB.
Bisher hat sich aber hier noch kein Erfahrungsbericht gefunden. Bei mir wird es wahrscheinlich 2027 bis der kommt.
straightpipe
Beitrag von straightpipe »
Hallo , hat hier jemand schon am Dark Horse Fächerkrümmer verbaut und kann man den mal probehören bzw. gibt’s Soundvideos?
