Störung Notrufsystem
Mine
Re: Störung Notrufsystem
Beitrag von Mine »
@SMü,
Kannst mir ja mal deine VIN per PN senden, dann schaue ich nach, ob es eventuell ein Update gibt
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine 8-)
Mein Start/Stop ist auch nie aktiv, nicht dass ich es vermissen würde :-)
Aber die Meldung mit tiefem Batteriestand bekomme ich ab einer Woche Standzeit...
Vielleicht Batterie mal volladen und das Batteriemanagement zurücksetzen?
Oder direkt ab zu Ford, normal ist das ja nicht.
SMü
Beitrag von SMü »
@Mine: vielen Dank für das Angebot! Ich schreib dir eine PN.
Je nachdem wie viel ich vorher gefahren bin dauert es ca 2,5 bis 3 Wochen bevor der Mustang in den Stromsparmodus geht. Danach gibt es beim starten aber keine Probleme oder Fehlermeldungen.
Ich hatte jetzt auch mal die Batterie abgeklemmt für etwa 15 Minuten um zu schauen ob dadurch der Fehler verschwindet. Hat leider nicht funktioniert, außer das ich die Meldung "12V Batterie niedrig" bekommen habe.
Mine
Beitrag von Mine »
Laut Auskunft von Etis, gibt es zur Zeit kein Update für die TCU.
Gruß Mine 8-)
SMü
Beitrag von SMü »
Kleines Update:
Das Pony war gestern in der Werkstatt und wurde utersucht. Es wurde jetzt die Order erteilt das Steuergerät / Telematikmodul zu tauschen, leider ist das aktuell im Rückstand und ein Liefertermin kann erst nächste Woche abgefragt werden.
Bis das Teil da ist kann ich erstmal weiterfahren mit der Fehlermeldung.
Bei @Marc R hatte doch der Reset des Batteriemanagements bei ähnlichen Problemen geholfen, mach das doch mal.
SMü
Beitrag von SMü »
Ich hatte schon die Batterie für etwas über 30 Minuten abgeklemmt um das Modul komplett neu zu starten und anschließend das BMS resettet. Der Fehler bliebt trotzdem und lies sich nicht löschen.
Ich hoffe mit dem neuen Steuergerät hat sich das dann erledigt.
