Spaltmaße korrigieren
habe mir schon doofe Sprüche wegen ziemlich ungleichmäßigen Spaltmaßen zwischen Kotflügeln und Motorhaube anhören müssen, denn auf der Beifahrerseite war der Spalt nach vorne hin viel geringer, als auf der Fahrerseite.
So sah es aus:
Zum Korrigieren braucht man nur eine passende Nuss (13er oder 11er müsste es gewesen sein glaube ich) und kann dann die vordere Schraube des Kotflügels leicht lösen und selbigen dann passend verschieben.
Ergebnis:
Re: Spaltmaße korrigieren
Dafür ist das nun mal ein Ami.
Wenn es Dich stört, würde ich das die Werkstatt machen lassen. Dafür hast Du schließlich garantie.
herby71
Beitrag von herby71 »
Ich habe ein ähnliches Problem unterhalb der Motorhaube. Ich würde gerne ein Bild posten, bin aber offensichtlich zu dumm dazu.
Wenn ich vor dem Pony stehe, ist der Abschluss der Motorhaube links viel höher als rechts. Es fällt bei Frontansicht sofort auf.
Die Motorhaube hat diese Anschläge, die kann man raus- und reinschrauben:
Damit lässt sich das in gewissem Rahmen feinjustieren.
Das bist du höchstwahrscheinlich nicht - aus irgendeinem Grund klappt das nicht immer.
Das Rätsel wurde aber noch nicht abschließend gelöst ...
Bei mir funktionieren Bilder im .png-Format zuverlässiger als .jpg, warum auch immer.
Und kleiner als 2 MB müssen sie natürlich sowieso sein.
herby71
Wertvolle Tipps, dank Dir.
Eine WhatsApp-Gruppe wäre klasse für die 7.gen.
Mit meinem damaligen Pony 6.gen bin ich in 2 Gruppen.
