Seite 1 von 2
Funktionen bei Schalten (Handschalter)
Verfasst: 24. Feb 2025, 19:57
von Knawolki
Hi zusammen,
in meinem Dark Hors ist Rev-Match eingeschaltet, so dass beim Herunterschalten automatisch Zwischengas gegeben wird um die Drehzahl dem kleineren Gang anzupassen. Funktioniert so weit auch gut.
In einem Video habe ich aber auch die Funktion gesehen, beim Hochschalten den Fuß voll auf dem Gaspedal stehen lassen zu können.
Das würde bedeuten, man kann mit durchgetretenem Gas durchbeschleunigen ohne zwischendurch in den Begrenzer zu geraten.
Ist das jemandem bekannt oder hat es schon jemand getestet?
Re: Funktionen bei Schalten (Handschalter)
Verfasst: 24. Feb 2025, 21:09
von Jomu
Hallo, so wie du es beschrieben hast, kann ich es bei meinem GT bestätigen. Es ist ungewohnt und man muss sich erstmal überwinden bei durchgetretenem Gaspedal die Kupplung gleichzeitig zu treten. Er nimmt dann automatisch die Leistung beim Schaltvorgang weg und setzt beim Loslassen des Pedals wieder ein.
Verfasst: 25. Feb 2025, 06:13
von Knawolki
Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich das mal probieren.
Ich konnte mich bis jetzt nicht durchringen, das mal zu testen....
Verfasst: 26. Feb 2025, 08:38
von Knawolki
Ich muss nochmal was nachfragen, bevor ich es ausprobiere:
Funktioniert das nur, wenn man wirklich Vollgas gibt oder auch bei weniger durchgetretenem Pedal?
Verfasst: 26. Feb 2025, 23:32
von Jomu
Ich vermute, dass es nur bei durchgetretenem Pedal funktioniert.
Verfasst: 27. Feb 2025, 01:00
Läßt sich doch gefahrlos prüfen: wenn beim Kupplungtreten die Drehzahl nicht steigt, sondern abfällt oder maximal gleichbleibt, funktioniert es.
Verfasst: 27. Feb 2025, 18:23
von Knawolki
So hab ich es natürlich auch getestet, funzt aber wohl nur bei Vollgas.
Verfasst: 27. Feb 2025, 19:05
von Jomu
Am besten auf der freien Autobahn beim Schaltvorgang vom dritten in den vierten Gang ausprobieren. In den unteren Gängen ist es ungeübt etwas schwieriger, da die Drehzahl ja schneller hoch geht.
Verfasst: 3. Mär 2025, 17:11
von MaCsl
Also bei mir funktioniert das nicht....
Verfasst: 10. Mär 2025, 18:58
von Jomu
Es funktioniert nur bei Volllast (durchgetretenem Gaspedal).
