19" Felgen für den Mustang 7
Ich möchte hier, auch wenn es weiterhin keine Unterkategorien gibt, mal einen Thread konkret zu 19 Zoll Felgen für den Mustang 7 starten.
Bei mir sind mittlerweile die Shelby CS5 in 19 Zoll (9,5x19 ET34 und 11x19 ET50) angekommen.
Die 9,5er Felge wiegt ca. 10,7kg & die 11er Felge 11,4kg. Gemessen mit einer Personenwaage; also gewisse Abweichungen möglich.
Shelby selbst gibt an: 23.5 lbs front (10,7 kg) & 24.5 lbs rear (11,1 kg).
Die Felgen benötigen allerdings Zentrierringe.
Das Gutachten gibt verschiedene Kombinationen frei, bspw. VA 275 40 mit HA 305 35 oder 255 40 mit 285/295 35 oder 265 40 mit 305 35.
Meine Planung ist an der HA den 305 35 zu fahren, auf der VA aber einen 285 35. Der 285er kommt dem Seriendurchmesser der VA wesentlich näher. Mit der Kombination aus dem Gutachten würde das vordere Rad merklich größer sein als das hintere. Ich finde, dass es bestimmt Gründe hat, warum das Serie eben nicht der Fall ist. :geek: Im Ami-Forum ist die Kombination aus 285 und 305 recht beliebt. Weiteres sobald es Mitte März ist. :mrgreen:
Re: 19" Felgen für den Mustang 7
Hi Chris,
bin schon gespannt, wie sie montiert aussehen und hoffe auf Fotos. Sie gefallen mir sehr gut.
Die Fotos folgen, frühstens Mitte März, spätestens Mitte April. War heute beim TÜV, der rechnerisch die Kombination aus 285 35 und 305 35 abgesegnet hat :)
Zur Vorstellung:
Concaver CVR6 in 19" brushed bronze mit Originalreifen. Aufgrund ET hinten und vorne 25 mm weiter draussen.
Hey, zwei Bilder konnte ich hochladen, bei den anderen beiden heisst es HTTP Fehler. Gleiches Format, alles unter 2 MB, alles mit der gleichen Software verkleinert. Das verkleinern macht schon Mühe und jetzt geht es trotzdem nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Kack und habe die anderen beiden Bilder auch gelöscht. Trotzig wie ein Kind!
Lebenszeitverschwendung!
Was ist hier das Problem mit den Bildern??? In anderen Foren geht es doch so einfach.
ChrisH91 hat geschrieben: ↑4. Feb 2025, 11:29 Die Fotos folgen, frühstens Mitte März, spätestens Mitte April. War heute beim TÜV, der rechnerisch die Kombination aus 285 35 und 305 35 abgesegnet hat :)
Zur Vorstellung:
Sehen richtig klasse auf dem Mustang aus.
Ich würde mir eine Kategorie wünschen, in dem mehr mögliche Felgen/Reifen-Kombinationen von den Usern gezeigt werden können.
Ich bin auch noch auf der Suche.
Sinnvoll wäre es, sobald jemand etwas gekauft hat, noch einen 20" und 21" Thread aufzumachen.
Am 7. April kommen die Shelby CS5 drauf, Reifen sind in 285 35 und 305 35 bestellt.
Der TÜV Prüfer meinte die passen im Verhältnis zu den anderen im Gutachten; der 285 35 ist dort ja nicht gelistet für die Vorderachse.
ChrisH91 hat geschrieben: ↑8. Feb 2025, 11:51 Sinnvoll wäre es, sobald jemand etwas gekauft hat, noch einen 20" und 21" Thread aufzumachen.
Du lässt die Reifen- und Felgengrößen dann eintragen?
Genau, der Prüfer meinte rechnerisch alles fein. Muss nur schauen, ob die Radabdeckung passt. Da ich ein Gewindefahrwerk habe, bin ich aber guter Dinge.
Die Reifen passen aber prinzipiell, siehe hier aus Amerika:
