Dashcam - fitcamx
Warsteiner
Dashcam - fitcamx
Beitrag von Warsteiner »
hat jemand mit der Dashcam (oder dessen Vorgängern) FITCAMX Dash Cam for Ford Mustang 2024 2025 (S650 7th Gen) Erfahrungen?
https://fitcamx.com/products/fitcamx-da ... 50-7th-gen
Ich finde es gut das sie in einer Ersatzverkleidung sitzt!?
Der Preis ist ok wenn die Kamera was taugt!?
Christian
Re: Dashcam - fitcamx
Ich habe die hier vorne an der Scheibe befestigt und per USB am Spiegel mit Strom versorgt. Wenn ich sie mal zum parken an lassen möchte habe ich ne powerbank 10 000 die reicht mehr als 12 Stunden zum überwachen.
VANTRUE N2S 4K Dashcam Auto Dual...
https://www.amazon.de/dp/B086P522YC?ref ... b_ap_share
Nimmt die den Strom vom Regensensor??
Funktioniert der egensensor dann noch?
Warsteiner
Ja sie nimmt den Strom vom Regensensor; es steht nicht dabei das er nicht mehr funktioniert.
Also gehe ich davon aus das er noch funktioniert.
Wellnesshase
Beitrag von Wellnesshase »
ich kann aus der Erfahrung sagen, da bei unseren 6er Modellen jeweils eine Dashcam verbaut ist die wie die von FitCamX ist und auch über den Regensensor den Strom bezieht. Dieser funktioniert einwandfrei.
Für den 7er gibt es bereits ja auch eine ohne GPS.
Mal gespannt wann die anderen nachziehen und wieder eine mit GPS rausbringen.
VG
Mastang
Beitrag von Mastang »
Fitcamx is nice, but it does not perform well in the night.
If you want a dashcam where you still can read license plates in the night, you should get a webcam that has the Starvis 2 sensor.
Fitcamx does not have the Starvis 2 sensor.
Warsteiner
Hello,
thanks for the tip about the sensor.
I find it very good and appealing with FitcamX that they come in a good inconspicuous housing and it is not really noticeable in the car.
danke für den Tip mit dem Sensor.
Finde es bei FitcamX sehr gut bzw. ansprechend das sie in einem guten unauffäligem gehäuse kommen und es im Auto nicht wirklich auffällt.
tim_kdot
Beitrag von tim_kdot »
ich habe die Fitcamx bei mir verbaut und muss sagen, dass ich sehr zufrieden bin, da sie wirklich gar nicht auffällt und sich perfekt integriert. Da Bild ist "okay" aber nicht bahnbrechend. Mir ging es in erster Linie um die Optik und im Notfall eine zu verwertende Aufnahme zu haben. Das erfüllt die Cam voll und ganz.
Leider habe ich noch nicht herausgefunden wie man Dashcam und Apple Carplay gleichzeitig nutzen kann, da beides über ein Netzwerk läuft. Sprich sobald ich das WLAN auf die KAmera wechsle fällt Apple Carplay aus. Wahrscheinlich liegt es an mir und nich an der Kamera, aber falls jemand damit schon Erfahrungen hat wäre ich für jeden Tipp dankbar.
Liebe Grüße,
Tim
_____________________________________________________________________________________________________________
2025 Dark Horse "Nero" | Absolute Black | Automatik
tim_kdot hat geschrieben: ↑24. Jul 2025, 12:06 Hallo zusammen,
Liebe Grüße,
Tim
Hab in einem Installationsvideo folgende Info mitgenommen, da ich die Cam noch nicht habe kann ich es nicht testen:
Handy über USB mit Sync verbinden, dann sollte die WLAN Verbindung mit dem Kameranetzwerk möglich sein.
- dann sollte
tim_kdot
Hallo Werner,
danke dir für den Tipp. Das war tatsächlich auch mein erster Gedanke - war, zumindest bei mir, erfolglos.
Liebe Grüße,
Tim
