Details zu den digitalen Anzeigen und Infotainment
Ford hat ein Video veröffentlicht, in dem Sie zeigen wie das neue Panel funktioniert mit einigen neuen Anzeigen
und der Bedienbarkeit.
https://www.youtube.com/watch?v=9UEQ9zLUg7k
Re: Details zu den digitalen Anzeigen und Infotainment
Weiß irgendwer wie man das Mitteldisplay bzw. Allgemein die Anzeigen so einstellen kann das am Anfang das kommt was einen auch interessiert (Öl Temperatur und Druck... Und nicht der Verbrauch.) Ich will aber auch nicht die anderen Anzeigen aus dem schnellblättermenü Mittel Display ausnehmen.
Ich habe es bisher auch nur über das "rausnehmen" des rest geschafft. Würde mich auch interessieren.
chaoschemiker
Beitrag von chaoschemiker »
Auch wenn auf die obigen Frage noch niemand eine Antwort hat, vielleicht weis ja jemand eine Antwort auf meine Frage:
Im Video schaltet er bei ca. 3:30 um auf Radio und dann erscheint im rechten Monitor in klein der Naviausschnitt. Anfangs hatte ich da auch immer das Navi drin, die lezte Zeit immer den "Bordcomputer 1" und heute früh wieder das Navi. Ohne das ich bewusst irgendwelche Sachen gemacht habe. Weis jemand wo man einstellt was in dem rechten Fenster der rechten Monitors angezeigt wird?
Hallo, wenn du auf dem rechten Bildschirm das rechte Fenster ändern möchtest, musst du es mit den Fingern nach oben wischen.
chaoschemiker
Danke. Hat funktioniert
Das Thema wäre eigentlich gut im Bereich "Multimedia" aufgehoben, den es seinerzeit nur noch nicht gab, oder?
Ja macht Sinn.
Was ich doof finde und mir eben erst aufgefallen ist:
Wenn man aus irgendwelchen Gründen das normale Navi statt Google Maps über Android Auto benutzt und z.B. jemanden anrufen will, schaltet man ja i.d.R. auf Telefon.
Dann wird zwar auch rechts die Karte genauso eingeblendet, wie wenn man das Handy ohne AA mit Bluetooth verbunden hätte, allerdings fehlt da dann die Navigationsmarkierung der Straße.
Nanu?
Genauer hingeschaut erkennt man dann, dass da dann nun die Karte von Google Maps läuft, auf die die Navigation nicht übertragen wurde.
Muss man also nach dem Wählen wieder auf den Homebutton drücken, um weiterhin die Naviansicht zu haben. :roll:
Oberberger
Beitrag von Oberberger »
Ich habe so ein ähnliches Problem. Jedes Mal, wenn eine Blitzerwarnung via Anruf reinkommt schaltet der SYNC 4 Home Screen auf Android Auto um, aber nicht mehr zurück.
Komischerweise aber nur, wenn das Telefon via Bluetooth gekoppelt ist. Wenn es am USB-Kabel (Mittelkonsole vorne) hängt, macht es das nicht.
Mit Kabel steht da:
"Kais Telefon und Android Auto"
Ohne Kabel steht da:
"Verbundenes Gerät und Android Auto"
Wie ich aus der letzten Frage herauslesen konnte, ist es normal, dass der Home Screen bei einem Anruf umschaltet. Aber wie löst man das dann mit Blitzer.de?
Zusatzfrage: Ich glaube, dass das besagte USB-Port nicht genug Power hat, um damit ein Handy zu laden. Stimmt das?
Fragen über Fragen ... :?
Gruß Kai
