Hallo @All,
wird eigentlich, bei zu niedrigem Ölstand, eine Fehlermeldung im Display angezeigt ?
Gruß Micha
Meldung Ölstand
Misterrossi
Meldung Ölstand
Auf fallende Benzinpreise
Re: Meldung Ölstand
Moin Micha, ich habe gerade mal in der Ford-Betriebsanleitung des S650 nachgesehen. Der Ölstand wird dort ausdrücklich über den Ölmessstab kontrolliert. Eine separate Warnmeldung für "Ölstand zu niedrig" konnte ich in der Anleitung nicht finden. Von daher würde ich mich beim S650 nicht darauf verlassen, dass der Mustang einen zu niedrigen Ölstand automatisch über das Display meldet. Ich meine auch, das ein entsprechender Sensor nicht verbaut ist. Der Messstab ist hier nach wie vor die entscheidende Kontrolle. Es gibt allerdings eine Warnung bei zu niedrigem Öldruck, aber das ist ja etwas anderes.
Leland Gaunt
Re: Meldung Ölstand
Nein, lt. Auskunft der Verkäufers bei der Übergabe muss der Ölstand selbständig kontrolliert werden.
Re: Meldung Ölstand
Im Handbuch steht dass in den ersten 5000 km etwas Ölverbrauch stattfinden könnte, das kann ich bestätigen. Hatte einmal etwas nachgefüllt bei rund 1000 km damit er warmgefahren am Ende der schraffierten Zone (aber unter dem gestanzten Maximalloch) steht und danach hat sich der Ölstand nicht mehr verändert.
Misterrossi
Re: Meldung Ölstand
Was mich wundert das immer von 9L Motoröl geredet wird, den ersten Mustang sowie auch den 2 ten Mustang den ich neu geholt hab hatte jeweils laut Messstab eigentlich so grad Minimum erfüllt, nachdem ich ja bei 5.000tkm das Öl gewechselt habe, und genau 9 Liter ein gefüllt habe, war er ganz leicht über Minimum was für mich eigentlich klar stellt, der Motor braucht mehr als 9L Öl! Nachdem ich dann nochmals 0,5L Öl nach gefüllt habe, war der Stand nen Tick über halb, also eigentlich passen da dann auch 9,9-10L rein
