Homelink Garagentoröffner
Verfasst: 10. Jun 2026, 15:35
von Mastang
Ich habe den originalen Garagentoröffner von Ford in meiner Sonnenblende, er heißt HomeLink. Ich kann ihn aber anscheinend nicht mit meinem Garagentorantrieb verbinden. Ich habe einen Hörmann Promatic 4. Nutzt jemand HomeLink im Auto und hat es mit dem Garagentor verbunden?
Re: Homelink Garagentoröffner
Verfasst: 10. Jun 2026, 19:10
von Kapitän
Der Hörmann ProMatic 4 wird serienmäßig mit dem Funksystem BiSecur auf der Frequenz 868 MHz ausgeliefert. HomeLink kann diese Frequenz auch, Hörmann nutzt aber ein eigenes verschlüsseltes Protokoll. Und das ist mit HomeLink nicht kompatibel. Der Sender lässt sich wahrscheinlich programmieren, funktioniert aber nicht. Da muss irgendeine Zwischenlösung her, die das Signal vom Tor für HomeLink "übersetzt". Unter
https://www.hoermann.de/tipps/privates- ... r-schritt/ findest du vielleicht die passende Antwort. Ansonsten Hörmann direkt anschreiben, ob es eine Lösung gibt...
Verfasst: 10. Jun 2026, 22:53
von Mastang
Ich habe mir einen Hörmann HE1 mit 866 MHz gekauft. Laut diversen Foren und ChatGPT sollte Homelink mit diesem Gerät funktionieren. Mal sehen.
https://amzn.eu/d/07lKlnvi
Verfasst: 10. Jun 2026, 23:18
Bin interessiert, ob du es hinbekommst.
Ich benutze derzeit den hier im Zigarettenanzünder:
https://www.amazon.nl/H%C3%B6rmann-Tran ... B008V65XYI
Verfasst: 11. Jun 2026, 05:12
von Kapitän
Die Seite
https://www.tor7.de/news/garagentore-pe ... 8o28oZymGU hat das ganze Thema sehr gut aufbereitet, dort steht, das für neue Hörmann Garagentore nur der externe 3-Kanal-Empfänger "HE 3" mit 868 MHz als "Übersetzer" funktioniert. Bin mal gespannt, ob auch der "HE 1" funktioniert.
Verfasst: 11. Jun 2026, 10:44
von Mastang
Nachdem ich die Website dreimal durchsucht hatte, konnte ich nichts über HE3 868MHz finden, oder ich habe es vielleicht übersehen. Ich weiß aber, dass HE1, HE2, HE3 und HE4 alle gleich mit 868MHz funktionieren und die Zahl lediglich angibt, wie viele Optionen man mit diesem Signal nutzen kann. HE1 reicht mir völlig aus, da ich es nur zum Öffnen und Schließen der Tür verwenden möchte.
Verfasst: 11. Jun 2026, 16:15
von Mastang
Leider funktionierte der HE1 868MHz nicht. Das liegt daran, dass mein HomeLink (USA) mit einer anderen Frequenz arbeitet als die Mustangs aus Europa. Genau wie Stangpeng habe ich den Zigarettenanzünder bestellt. Danke für den Tipp, Stangpeng.
Verfasst: 15. Jun 2026, 17:33
von MattGood
Schau dir den mal an:
https://de.aliexpress.com/item/10050050 ... pt=glo2deu
Den verwende ich für meine Hörmann Supramatic 3. Kannst du auf die Sonnenblende draufschieben. Lässt sich sehr einfach anlernen. Sieht vielleicht nicht so schön aus wie Homelink, kostet dafür nur einen Bruchteil. Hörmann bietet sowas leider nicht an.
Verfasst: 15. Jun 2026, 20:10
von Mastang
Ich habe Stangpengs Tipp befolgt. Ich habe mich für das Hörmann-Feuerzeug entschieden und es funktioniert einwandfrei.
Verfasst: 4. Jul 2026, 20:26
von Benwishh
Einfachste Lösung meiner Meinung nach: An das Garagentor einen Shelly als Taster dranhängen und den in HomeKit oder Ähnliches einbinden. Ich mache das so und öffne über Siri das Garagentor oder in CarPlay erscheint der Button direkt im Display wenn ich mich dem Haus nähere.
Geht auch mit Alexa, dann könnte man es wahrscheinlich auch problemlos über die Alexa Funktion des Mustangs steuern.
