Homelink Garagentoröffner
Ich habe den originalen Garagentoröffner von Ford in meiner Sonnenblende, er heißt HomeLink. Ich kann ihn aber anscheinend nicht mit meinem Garagentorantrieb verbinden. Ich habe einen Hörmann Promatic 4. Nutzt jemand HomeLink im Auto und hat es mit dem Garagentor verbunden?
Re: Homelink Garagentoröffner
Der Hörmann ProMatic 4 wird serienmäßig mit dem Funksystem BiSecur auf der Frequenz 868 MHz ausgeliefert. HomeLink kann diese Frequenz auch, Hörmann nutzt aber ein eigenes verschlüsseltes Protokoll. Und das ist mit HomeLink nicht kompatibel. Der Sender lässt sich wahrscheinlich programmieren, funktioniert aber nicht. Da muss irgendeine Zwischenlösung her, die das Signal vom Tor für HomeLink "übersetzt". Unter https://www.hoermann.de/tipps/privates- ... r-schritt/ findest du vielleicht die passende Antwort. Ansonsten Hörmann direkt anschreiben, ob es eine Lösung gibt...
