Temperatur Anzeige Zylinderkopf kalten Zustand falsch?
Verfasst: 23. Feb 2026, 16:42
von K.lausi
mir ist aufgefallen, das im kalten Zustand die Temperatur vom Zylinderkopf schon auf 60 Grad steht. Ist das bei euch auch so? Oder hat der Sensor ne Macke 🤔. Wenn der Motor warm wird, steigt die Temperatur parallel zum Rest dann wohl korrekt an.
Grüße Klaus
Re: Temperatur Anzeige Zylinderkopf kalten Zustand falsch?
Verfasst: 23. Feb 2026, 19:03
von svenno
ist bei mir auch so.
Kurze Frage: Wie kommst du an die Anzeige der Getriebeöltemperatur?
Verfasst: 23. Feb 2026, 19:57
von markii58
svenno hat geschrieben: ↑23. Feb 2026, 19:03Wie kommst du an die Anzeige der Getriebeöltemperatur?
Du hast ein Schaltgetriebe, die haben keinen Sensor dafür. Ist da auch nicht wirklich notwendig.
Verfasst: 23. Feb 2026, 21:14
von K.lausi
Hab Automatik und da ist das wohl Standard.
Verfasst: 24. Feb 2026, 05:32
von svenno
Ah! Danke für eure Antworten
Verfasst: 24. Feb 2026, 13:21
von RaceWinner
K.lausi hat geschrieben: ↑23. Feb 2026, 16:42 Hallo zusammen,
Grüße Klaus
Hallo Klaus, es ist ganz einfach. Der Messbereich des Sensors fängt erst bei 60Grad an.
Werte darunter sind uninteressant.
Verfasst: 25. Feb 2026, 14:25
von Marc R.
[/quote]
das mag sein, mein Skoda misst die Motoröltemperatur auch erst ab 50 Grad, darunter zeigt er aber fairerweise 2 Striche :)
Verfasst: 25. Feb 2026, 18:26
von K.lausi
Ich finde das verwirrend. Alles andere zeigt echt an, warum der eine erst ab 60 Grad 🤔.
Verfasst: 25. Feb 2026, 23:40
von Mine
Eigentlich uninteressant, denn kurz nach dem Start sind die 60 ° C schnell erreicht.
