Temperatur Anzeige Zylinderkopf kalten Zustand falsch?
K.lausi
Beitrag von K.lausi »
mir ist aufgefallen, das im kalten Zustand die Temperatur vom Zylinderkopf schon auf 60 Grad steht. Ist das bei euch auch so? Oder hat der Sensor ne Macke 🤔. Wenn der Motor warm wird, steigt die Temperatur parallel zum Rest dann wohl korrekt an.
Grüße Klaus
Re: Temperatur Anzeige Zylinderkopf kalten Zustand falsch?
ist bei mir auch so.
Kurze Frage: Wie kommst du an die Anzeige der Getriebeöltemperatur?
markii58
Beitrag von markii58 »
svenno hat geschrieben: ↑23. Feb 2026, 19:03Wie kommst du an die Anzeige der Getriebeöltemperatur?
Du hast ein Schaltgetriebe, die haben keinen Sensor dafür. Ist da auch nicht wirklich notwendig.
K.lausi
Hab Automatik und da ist das wohl Standard.
Ah! Danke für eure Antworten
RaceWinner
Beitrag von RaceWinner »
K.lausi hat geschrieben: ↑23. Feb 2026, 16:42 Hallo zusammen,
Grüße Klaus
Hallo Klaus, es ist ganz einfach. Der Messbereich des Sensors fängt erst bei 60Grad an.
Werte darunter sind uninteressant.
___________________________
Grüße RaceWinner
Grabber Blue Metallic
Alles drin, alles dran.
[/quote]
das mag sein, mein Skoda misst die Motoröltemperatur auch erst ab 50 Grad, darunter zeigt er aber fairerweise 2 Striche :)
K.lausi
Ich finde das verwirrend. Alles andere zeigt echt an, warum der eine erst ab 60 Grad 🤔.
Mine
Beitrag von Mine »
Eigentlich uninteressant, denn kurz nach dem Start sind die 60 ° C schnell erreicht.
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine 8-)
