Unruhiger Leerlauf / Ruckeln
meisterrocco
Beitrag von meisterrocco »
Hallo Mustanggemeinde,
Mir ist aufgefallen das mein neuer Mustang (aktuell 1600km) im Leerlauf spürbar ruckelt. Ich habe einen Handschalter.
Ist das normal? Vielen Dank euch ❤️
Re: Unruhiger Leerlauf / Ruckeln
Beschreib doch mal etwas mehr.
Drehzahlschwankungen oder nur Vibrationen?
Motor kalt oder warm, welche Drehzahlen, Gang raus oder drin mit getretener Kupplung?
So oder so würde ich aber sagen: nicht normal.
meisterrocco
Motor warm, Leerlauf ohne Gang drin. Drehzahl müsste ich nochmal genauer gucken, die sah aber recht stabil aus. Die Batterie war aber relativ leer. Ich muss die erstmal nochmal voll aufladen und dann nochmal genauer gucken.
Also Vibration würde ich das nicht mehr nennen, es ist schon ein spürbaren Ruckeln vom Motor zu spüren.
Stangpeng hat geschrieben: ↑16. Jan 2026, 02:23 Beschreib doch mal etwas mehr.
Ab zum Freundlichen und untersuchen lassen. So würde ich es machen
Kenne ich, ford hat daraufhin das Getriebe neu gemacht, und danach die komplette Kupplung, danach war es noch schlimmer im stand ein metallisches Geräusch ist blöd zu beschreiben, drückt man die kupplungwsr Ruhe! 2 Spezialisten kamen sextrs raus und haben sich das an gehört und meinten da stimmt was nicht. Ford usa sagte dann wäre in der Toleranz bleibt so, Ford Deutschland hat dann auf Antrag sofort einer Wandlung vom Auto zu gestimmt weil der Händler meinte jetzt haben wir keine Chance mehr auf Garantie zu suchen, daher weg mit dem Eimer, nun bekomme ich einen von 01/26 Gebaut mit den neusten stand ab Werk, ich hoffe der ist besser, weil eigentlich macht das Auto richtig Spaß
