Lichtshow beim nähern des Fahrzeuges
kimo7
Beitrag von kimo7 »
ein freund von mir hat den normalen GT 7Gen und ich fahre den Dark Horse.
Nun ist uns bei einem treffen aufgefallen, dass die Lichtshow beim nähern oder öffnen des Fahrzeuges beim GT viel kürzer ist (was ich persönlich angenehmer finde), als bei meinem Dark Horse.
zudem Blinken bei ihm auch nicht die Scheinwerfer.
Kann man das einstellen? Falls ja muss ich das übersehen haben oder kann mir jemand eine Lösung mitteilen um diese Show evtl. komplett zu deaktivieren.
Liebe Grüße Kimo
Delta38
Re: Lichtshow beim nähern des Fahrzeuges
Beitrag von Delta38 »
Das fällt unter Begrüßungslicht / Abschiedslicht (Begriff im Menü weiß ich gerade nicht). Wenn du dein Auto zusperrst leuchtet das Licht noch eine Weile nach. Diese Zeit kannst du einstellen bzw das Abschiedslicht auch ganz ausschalten.
Du kannst nur ausschalten, dass die Lichtorgel schon beim Annähern losgeht.
Spätestens beim Einsteigen geht sie dann aber so oder so an.
Bei meinem GT übrigens inkl. finalem Aufblinken der Scheinwerfer, extrem irritierend für andere, wenn man irgendwo auf einem belebten Parkplatz ist.
Abschalten mit Forscan hat bei mir auch nicht funktioniert.
SMü
Beitrag von SMü »
Hi Kimo,
per FORScan kann man im BCM die Dauer der Lichtshow einstellen.
BCM 726-45-02 **xx xxxx xx--
ApproachLightShowMaxTime_Cfg (ALSMTC) • Seconds = Hex2Dec(**) • Range: 0 - 255
Wenn du hier die FIN eingibst kannst du die Werte auslesen und mit deinem Freund vergleichen.
https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt
Bei meinem DH steht als Wert 19. Wenn man diesen von Hexadezimal in Dezimal umrechnen lässt ergibt das 25 Sekunden.
Meine Theorie: wenn man die Zeit auf 0 stellt sollte die Lichtshow nicht ablaufen.
Dafür aber keine Garantie!!!
Wenn's geklappt hat, gerne im Codierung Unterforum posten :)
