Seite 6 von 8
Verfasst: 21. Mär 2026, 22:00
von dr.T
Danke an alle, für die Antworten. So wie es aussieht tendiere ich dan tatsächlich zu der 9mm Variante. Gibt es nicht diese Vorgabe mit den Umdrehungen, oder sind auch bei 9mm längere Schrauben Pflicht?
Verfasst: 21. Mär 2026, 22:57
Ich frage jetzt mal, bewusst provokativ, du willst an längeren Schrauben sparen oder zweifeln bei einem Wagen dessen Räder 250kmh aushalten (sollen)?
9mm Gewinde ist viel Gewinde.
Verfasst: 22. Mär 2026, 08:01
von Misterrossi
Hallo, die Gewindebolzen werden nicht verändert bei 9mm Spurplatten ! Es werden aber Kugelbundmuttern benötigt und Kappen für die Muttern.
Gruß Micha
Verfasst: 20. Apr 2026, 15:47
von Max219
Hat jemand 15 mm Spurplatten ohne Tieferlegung drauf und kann mal ein Bild zeigen?
Für den Tüv sollten die 15mm ja kein Problem sein.
Verfasst: 21. Apr 2026, 14:01
von Lüne
Ich hätte noch für vorne und hinten jeweils 9mm Platten mit langen Muttern zu verkaufen falls wer Interesse haben sollte
Verfasst: 16. Mai 2026, 15:40
von Phuceliuz175
Ich habe bei meinem 12,5mm je Seite von ST anbauen lassen, jedoch werden sie mir ohne eine Radabdeckung Richtung 50° auf der HA nicht abgenommen. (Optisch und gemessen passt es, aber der Prüfing. besteht darauf, weil für diese Maße explizit eine Radabdeckungen in den Auflagen genannt wird...)
Hat da jemand eine Empfehlung für Radabdeckungen? Weiter vorne im Thread wurden die vom Dark Horse genannt - wie ist denn hier die Teilenummer bzw. woher bekomme ich die?
Verfasst: 16. Mai 2026, 16:29
Verfasst: 17. Mai 2026, 02:12
Wie ich zuvor schon geschrieben hatte, wenn es sich um Eibach handelt, so haben sie selbst bestätigt, dass die Formulierung in ihrem Gutachten unglücklich gewählt ist und die Zusatzmaßnahmen natürlich nur dann sein müssen, wenn die rechtlich vorgegebenen Auflagen nicht erfüllt sind.
Ausdrucken und dem Prüfer zeigen, oder bei Eibach melden und um ein eindeutiges Statement bitten und fragen, ob man es hier hochladen darf.
Fiege hat da, sorry, allein schon auf der verlinkten Seite einen syntaktisch völlig widersprüchlichen Text zusammengezimmert.
Will ja nix unterstellen, aber bei ihren 130,- 3D-Druckteilen steckt schon eine gute Marge drin ...
Fordhändler finden, da die Verbreiterungen kaufen, montieren und abnehmen lassen, fertig.
Verfasst: 17. Mai 2026, 11:14
von Knawolki
Verfasst: 29. Jun 2026, 10:19
von benjamin84
ich hab bei mir die STS Suspension 18mm (9mm+9mm) Spurplatten verbaut auf den original Felgen mit Crossclimate 3 Sport Alltwetterreifen. War beim GTÜ schnell eingetragen.
Das einzig doofe bei den STS ist das die Kegelbundmuttern mit dem verlängerten Schafft hinten "offen" sind. Man muss also Radmutterkappen verwenden wenn man nicht will das es etwas seltsam aussieht.
Hat jemand Tipps für hochwertige Kappen, bzw wie habt ihr das gelöst?
