Erfahrung mit Thema Distanzscheiben / Tieferlegungsfedern?
prexxl
Re: Erfahrung mit Thema Distanzscheiben / Tieferlegungsfedern?
Beitrag von prexxl »
@Sandwichkind VA= 25mm Federn - HA =20mm | Distanzscheiben rundum 15mm inkl. neuer Bolzen. MagneRide Fahrwerk habe ich drin - kann zum Komfort nur bedingt etwas sagen, da ich keinen Vergleich habe - alles wurde vor Abholung bereits verbaut. Man merkt definitiv die Straße - aber so mag ich das! Denke ohne MagneRide wäre es ziemlich holperig - mit MagneRide finde ich es ziemlich perfekt!
Sandwichkind
Beitrag von Sandwichkind »
DANKE für deine schnelle und konkrete Antwort!
Also die Eibach Federn in Verbindung mit Magneride sind noch relativ komfportabal, etwas härter als Serie, da Federweg verkürzt und Seriendämpfer. Auf Kopfsteinpflaster nicht soo angenehm, in allen anderen Lebenslagen aber eine eindeutige Verbesserung für das Fahrverhalten.
(Hatte die Eibachfeder mit Magne im Gen6 20.000km verbaut).
prexxl hat geschrieben: ↑11. Nov 2025, 22:05 @Sandwichkind VA= 25mm Federn - HA =20mm
Auch, weil ich noch eine PN zum Thema bekommen habe (hatte in meinem Post mit Kauflink die Eibachversion für Autos ohne Magneride gepostet; ist jetzt korrigiert):
Kannst Du mal nachschauen, was für eine Artikelnummer die Federn haben? Müsste vermutlich irgendwo in deinen Kaufunterlagen des Autos stehen, wenn du die schon vorab hast einbauen lassen.
Eibach hat für den neuen Mustang eigentlich gar kein 25/20-Set mehr, sondern nur ein 30/30 mm Set mit der Artikelnummer E10-35-064-05-22.
(für sogar unter 300,- hier zu bekommen https://www.sportfahrwerk-billiger.de/A ... 6166_.html)
Außerdem: Kannst Du mal von Mitte Felge senkrecht hoch bis Unterkante Kotflügel vorne und hinten messen?
Ich messe auch mal, dann können wir die Tieferlegung bewerten.
mst320 hat geschrieben: ↑10. Mär 2025, 13:26 Hier noch einmal ein Foto nach dem Umbau.
Könntest du vielleicht auch mal von Mittelpunkt Felge zu Unterkante Radkasten vorne und hinten messen?
prexxl
Stangpeng hat geschrieben: ↑12. Nov 2025, 12:04
Die Artikelnummer meiner Federn heißt E10-35-045-02-22.
Abstand Mitte Felge bis Unterkante Kotflügel: Vorne: 35,5cm Hinten: 37,5cm
Na das ist ja interessant!
Laut Eibach sind das die Federn für den Gen6, und da dann für 20/20 mm:
2025-11-12 15 38 41.png (216.92 KiB) 23873 mal betrachtet
Für Gen7 sollen es 30/30 mm sein:
2025-11-12 15 36 06.png (211.55 KiB) 23873 mal betrachtet
Gen6 oder 7 ist an der EG-Betriebserlaubnisnummer zu erkennen. Meine hat bspw. die Endung *20.
Alles sehr undurchsichtig ...
Mal schauen, was die Messungen bei den anderen Varianten so ergeben.
@Stangpeng
Und dann gibt es ja noch die E10-35-064-03-22 für nicht Magneride (die bräuchte ich z.B.), aber mit:
Vorderachse • Tieferlegung ca. [mm]: 35-40 Hinterachse • Tieferlegung ca. [mm]: 30
Deine EG Typgenehmigungsnummer ist die vom GT, der Dark Horse hat die Endung ...*19 im Schein.
In den eigentlichen Homologationsdokumenten sind aber sowohl GT als auch Darkhorse jeweils in beiden drin.
Die Verwirrung ist verwirrt...
So, habe jetzt auch mal gemessen.
Merkwürdigerweise sind die gemessenen Abstände rundum fast identisch mit 37.8 - 38 cm.
Dass es vorne minimal höherliegend aussieht, scheint mit dem dort etwas weiter innen stehendem Reifen und dem entsprechend anderen Schattenwurf zu tun zu haben.
Es gibt noch einen Denkfehler: bei Mischbereifung (255/40/R19 und 275/40/R19) ist der Reifendurchmesser vorne ca. 1.6 cm geringer, als hinten.
Dadurch sollte es Original automatisch vorne ein paar mm höher aussehen.
