Seite 4 von 5
Re: Dashcam
Verfasst: 5. Apr 2026, 11:42
von markii58
Bei "Weitere Informationen" ist eine Einbauanleitung verlinkt, da sind Vorlagen für verschiedene Ford-Modelle drin wie sie angeschlossen werden soll und wo man sie an der Scheibe platzieren soll. Beim Mustang muss das Kabel aber auch hinter der A-Säule runter zum BCM verlegt werden und dort in den Stecker eingepinnt werden, ein anderes Kabel muss durchtrennt und zusammengefügt werden und eine Masseverbindung an der Karosserie angeklemmt werden.
Die SYNC Verbindung läuft über das mit Bluetooth gekoppelte Handy (die Ford Dashcam App ist AppLink fähig und erscheint darüber in SYNC), die drei Kabel von der Kamera sind nur zur Stromversorgung (Zündungsplus, Dauerstrom, Masse).
Auch wird es vermutlich etwas hakelig wenn man CarPlay auf dem iPhone nutzt und sich dann mit dem WLAN der Dashcam verbinden will, sobald man die WLAN Verbindung trennt und zur Dashcam wechselt wird die Headunit versuchen die CarPlay WLAN Verbindung wiederherzustellen (was einen aus dem Dashcam WLAN wirft).
Re: Dashcam
Verfasst: 5. Apr 2026, 14:25
von Stevee
Ich habe ehe am 22.04 noch den Rückruf zur Abdichtung offen und gebucht, Season Car halt, dann lass ich Sie einbauen.
Ich geb dann Feedback vom Anschluss, jedenfalls zu meinen Ende 2024er Baujahr Modell, was notwendig war.
Re: Dashcam
Verfasst: 6. Mai 2026, 11:29
von Cruiser
Dann rolle ich das mal auf ...
Die Stromversorgung des USB-Anschlusses am Spiegel soll erst nach 1h 20 Min. abschalten.
Es wurde vorgeschlagen, dass man dies via Forscan ändern kann (?)
Forscan habe ich jedoch nicht.
Hat jemand Erfahrungen, ob das auch eine Vertragswerkstatt anpassen kann?
Hat jemand Tipp, wo man kurze Kabel kaufen kann (USB-A auf USB-C - habe eine Viofo A119M Pro)
Re: Dashcam
Verfasst: 15. Mai 2026, 15:53
von Stevee
Stevee hat geschrieben: ↑5. Apr 2026, 14:25 Ich habe ehe am 22.04 noch den Rückruf zur Abdichtung offen und gebucht, Season Car halt, dann lass ich Sie einbauen.
Dashcam wurde verbaut, inclusive mitgeliefertes Kabel an der A- Säulenverkleidung runter zu dem Anschluss-Board.
Leider geht die Dashcam mit Zündung AUS auch Off.
Weiterhin nervig der Download der gespeicherten Bilder , Videoś etc. Da musst Du dich erst mit dem Dashcam Wlan verbinden.....
Hab mir das etwas cooler vorgestellt.
Re: Dashcam
Verfasst: 15. Mai 2026, 19:25
von Kapitän
Stevee hat geschrieben: ↑15. Mai 2026, 15:53 Weiterhin nervig der Download der gespeicherten Bilder , Videoś etc. Da musst Du dich erst mit dem Dashcam Wlan verbinden..... Hab mir das etwas cooler vorgestellt.
Download per WLAN finde ich ehrlich gesagt doch schon ziemlich entspannt, kein "Ausbau" der Speicherkarte und umständliches kopieren oder ähnliches. Wie hättest du es dir denn "cooler" vorgestellt? Die Dashcam lädt die Videos automatisch in die Cloud und du lädst es dann herunter, sobald du Zuhause im WLAN bist? Wireless CarPlay/Android Auto Integration und dann die Clips direkt im Sync anschauen?
Re: Dashcam
Verfasst: 17. Mai 2026, 02:05
Stevee hat geschrieben: ↑15. Mai 2026, 15:53 Dashcam wurde verbaut, inclusive mitgeliefertes Kabel an der A- Säulenverkleidung runter zu dem Anschluss-Board.
Warum hast du denn nicht den Anschluss oben am Spiegel genommen, wie der Vorposter geschrieben hat?
Aber kannst du ja nochmal ändern.
Dazu: Ja, die Ausschaltdauer kann man per Forscan ändern, laut User @Mastang wie folgt:
BCM 726-57-01: **** xxxx xx--
Die **** sind Sekunden in 4-stellig Hex.
Obacht, habe ich nicht selber ausprobiert.
Wenn es bei jemand anderem zuverlässig klappt, ab damit ins
Codierungsforum
Re: Dashcam
Verfasst: 17. Mai 2026, 12:08
von Stevee
Ok, Installation wurde von Ford direkt durchgeführt.
Laut dem Sevicemitarbeiter entsprechend der Anleitung nicht im Spiegel sondern entlang der A Säule zum Anschlussverteiler, mit dem mitgelieferten Kabelsatz.
Weiterhin mache ich dann etwas verkehrt,
Die Dashcam ist via andoid auto auf sync verfügbar, dort kann ich aber nur die Einstellungen machen für die Aufnahmen, oder direct die Button für Bild, Ereignis etc.
Die cam hat Ihr eigenes wlan zu dem ich mit dem phone verbinden muss um die Ereignisse zu downloaden oder live anzuschauen.
Gibt es ne Anleitung?
Kapitän hat geschrieben: ↑15. Mai 2026, 19:25
Re: Dashcam
Verfasst: 17. Mai 2026, 12:34
von Stevee
Stevee hat geschrieben: ↑17. Mai 2026, 12:08 Ok, Installation wurde von Ford direkt durchgeführt.
ich lese mal die Anleitung in APP.
Re: Dashcam
Verfasst: 17. Mai 2026, 12:48
von sakurakira
Ich hab mir die fitcamx bei Fiege gleich mitmontieren lassen. War für mich die optisch sauberste Lösung.
Die Cam kann man entweder per WLAN ansprechen oder die Speicherkarte entfernen.
Ist auch deutlich günstiger als die Ford Variante. Dafür keine durchgehende parkraumüberwachung (hätte da aber Angst, dass es mir die Batterie leer lutscht)
Re: Dashcam
Verfasst: 19. Mai 2026, 12:26
von Egger
Die Stromversorgung des USB-Anschlusses am Spiegel wird bei mir sofort unterbrochen wenn ich die Zündung oder den Motor ausschalte.
