Seite 4 von 5
Re: Induktive Ladeschale
Verfasst: 27. Mär 2026, 22:20
von Dunkles Pferd
Ich konnte das Pony heute vom Folierer abholen und habe auf dem Weg gleich die letzte Version der Ladeschale getestet. Hat wunderbar geladen und es war auch kein klappern zu spüren.
Ich würde also nächste Woche dann nochmal 2 Exemplare rausschicken an die Tester um mein Ergebnis zu verifizieren.
Wenn das dann auch passt, kann es in Serie gehen.
Verfasst: 31. Mär 2026, 22:59
von janni21266
Das sieht echt gut aus!
Ich hätte auch Interesse, mein Pixel 9 ist mit Hülle 15.8cm lang, 7.8cm breit, 1.4cm hoch
Verfasst: 2. Apr 2026, 20:14
von K.lausi
Bin ja auch Tester und habe heute netterweise das Teil bekommen. Ich hab ja Automatik Modell. Hier paar Bilder dazu. Bin noch nicht gefahren, Sprit ist mir zu teuer 🤣🤣🤣. Scherz..
Die erste Version ist für mich schon perfekt, Gibt's nix zu meckern. Sieht gut aus und passt perfekt. Ich hab ein abgewinkeltes Kabel genutzt, braucht etwas weniger Platz. Die Kanäle für die Kabel könnten ticken breiter sein, funktioniert aber auch so einwandfrei. Ich würde, wenn was rappeln würde, einfach doppelseitiges Klebeband nutzen und das Teil damit Befestigungen. Werde nach Probefahrt weiter berichten. Der Ausschnitt für das Handy ist auch super. Es bleibt auch Platz für ggf. größere Nachfolge Modelle.
Könnte noch Aussparung für Funksender gebrauchen 😁 - Spaß 🤣
Das Design passt sehr gut zum Rest vom Auto. Könnte auch original Ford Teil sein 👍🏼
Danke an Maxe für die gute Arbeit
PS, weiß jemand, ob der Anschluss dauerhaft Strom liefert und ob ggf das Ladegerät an der Batterie nuckelt?
Verfasst: 2. Apr 2026, 21:46
von Lüne
K.lausi hat geschrieben: ↑2. Apr 2026, 20:14 Hallo zusammen,
Aber zb beim iPhone ist doch die Kamera im weg oder nicht? Deshalb hab ich mir das so lösen lassen, und kann es an den originalen Punkten verschrauben und die Löcher mit den passenden Deckeln zu machen, und passend dazu dahinter den Platz für den Schlüssel und Schlüsselband😉
Verfasst: 2. Apr 2026, 22:15
von K.lausi
Hab S24, da steht eigentlich auch Kamera vor, die originale Samsung Hülle macht den Rücken glatt und somit funktioniert Laden mit Hülle perfekt
Verfasst: 2. Apr 2026, 22:19
von Lüne
Ah ok, na ich kann da nur für mich sprechen, iPhone würde das so nicht klappen mit dem Laden
Verfasst: 2. Apr 2026, 22:46
von Dunkles Pferd
IPhone funktioniert auch ohne Probleme. Hab selber ein IPhone 17. Der Kamerabuckel ist tatsächlich egal, läd auch mit Hülle ohne Probleme.
Verfasst: 8. Apr 2026, 19:21
von K.lausi
Hallo Maxe,
Wir sind heute mal 200km offen gefahren und das Ladegerät funktioniert problemlos und da klappert nix. Es schafft sogar, nicht nur den Ladestand zu halten, es lädt auch dazu. Das einzige Problem war, mein Gerät wurde irgendwann so warm, das es gemeckert hat und Laden eingestellt hat. Hab dann 2 Minuten in Fahrtwind gehalten dann ging es wieder. Für mich ist das eigentlich so perfekte Lösung zum nachrüsten für fairen Preis. Ich weiß nicht, ob du auch die Wärme Probleme schon hattest. Vielleicht besorge ich kleinen usb Ventilator 🤔😁🤣
Ich würde in Serie nur die Kabelkanäle ggf. etwas breiter machen, wenn das kein riesen Aufwand ist. Das Telefon liegt super in der Aussparung und dank meiner Hülle rutscht es auch nicht großartig beim zackig fahren.
Super Dankeschön für deine Vorarbeit
Schön Woche
Klaus
Verfasst: 8. Apr 2026, 21:56
von Jomu
Zur Info: Bei der originalen Ladeschale in meinem 2024er Mustang gibt es auch das "Wärme-Problem", sodass das Handy bei langem Laden auch schon mal meckert.
Verfasst: 8. Apr 2026, 22:39
von Dunkles Pferd
Kommt wahrscheinlich auch immer auf die Kombination zwischen den Herstellern der Ladepads und der Handys an. In meinem Cupra hab ich Werksseitig auch eine Ladeschale verbaut. Das funktioniert mit meinem IPhone nur manchmal und dann wird es auch immer warm…
Ist jetzt blöd über das eigene Produkt zu schreiben…aber bei den ganzen letzten Fahrten hat es geladen und ist nicht heiß geworden im Mustang.
