Da mein Dark Horse leider auch keine Ladeschale mehr hat, bin ich gerade am tüfteln wie man das Problem beheben kann. Nach mehreren versuchen hab ich jetzt endlich die richtige Kontur gefunden. Die stelle lässt sich sehr bescheiden Messen, deswegen war es mehr ein herantasten.
Die Ford Gummimatte wird einfach ausgenommen und die Ladeschale dafür eingesetzt. Es muss nix am Fahrzeug geändert oder geklebt werden.
Das Endprodukt wird dann in Carbon Optik sein, da passt es super in den Innenraum.
Da die neuen Handy alle heraus stehende Kameras haben und so relativ wenig Auflagefläche, werde ich noch einen Rahmen mit drauf setzen, dass die Handys auch in den Kurven halten.
Dazu wäre es gut, wenn mir mal paar Leute die Interesse habe ihr Handymodell und die Abmessungen BreitexHöhexDicke schicken könnten, dass ich den Rahmen so universell wie möglich machen kann und nicht für jedes Handy/Hülle einen eigenen.
Die Ladeschale wird am Ende wahrscheinlich um die 20€ kosten (mit kurzem Kabel zum verbinden) aber ohne die Ladefläche. Die Ladefläche gibt es bei Amazon für 9,99€ und geht für Apple und für Android. Wegen der Garantie etc. macht es mehr Sinn, den Lader auf den eigenen Namen zu bestellen, falls doch mal was ist.
Wenn ich ein paar Daten habe zu den Handys, werde ich dann den Rahmen noch machen und dann funktioniert es hoffentlich so wie gedacht.
Ich bräuchte auch mal 2 Freiwillige, am besten mit nem GT die es neben mir auch mal testen würden. Gerade in Bezug auf klappern während der Fahrt.
Falls also wer Lust hat, gerne melden:)
Induktive Ladeschale
- Dunkles Pferd
- IMG_4165.jpg (414.74 KiB) 2253 mal betrachtet
- IMG_4164.jpg (330.49 KiB) 2253 mal betrachtet
- IMG_4163.JPG (148.44 KiB) 2253 mal betrachtet
- IMG_4162.JPG (75.31 KiB) 2253 mal betrachtet
Re: Induktive Ladeschale
Hätte Interesse hab 2025 Convertible. Komme aus Hilden. Habe aktuell S24 in Hülle, da steht keine Kamera über. Masse mit Hülle 15cm/7,5cm sowie 1.4cm hoch
Grüße Klaus
Grüße Klaus
ich hätte auch Interesse. Hab ein OnePlus 13 mit original Hülle. Abmaße sind:
Länge: 16,5cm
Breite: 8,2cm
Tiefe: 1,1 bis 1,4cm
1,1cm unten links und 1,4cm oben rechts (durch die Kamera).
Länge: 16,5cm
Breite: 8,2cm
Ford Mustang Dark Horse | 2026er | Automatik | Vapor Blue Metallic | Rote Bremssättel
Ich denke, dass es immer weniger Handys gibt, die Induktionsladen haben. Selbst mein neues A56 Samsung hat das nicht mehr.
Ich habe mir eine andere Handyhalterung eingebaut, die ich auch in anderen Fahrzeugen habe.
so kann man das Telefon viel schneller und bequemer bedienen.
Über das Infotaiment ist das ja ein graus..
Foto folgt
Foto folgt
Ich denke eher, das weiterhin die top Modelle Induktion Laden unterstützen, war bei Samsung bei den S Modellen immer enthalten, ebenso wasserdicht.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Ich habe ein S24+ mit Hülle da steht nix über....allerdings könnte es sein, das es mit Hülle nicht lädt. Hab ich tatsächlich nie ausprobiert.
158,5 mm Länge und 75,9 mm Breite
- Dunkles Pferd
@K.lausi und Ataris, würdet ihr auch mit Tester spielen? Dann würde ich euch sobald es fertig ist mal ein Exemplar zuschicken.
Mein Iphone 17 lädt mit Hülle. Das Ladepad ist nicht so schnell wie die original Apple aber dafür halt auch universell. Fürs Auto fahren sollte es locker reichen.
Klar. Wäre dabei. Ruhig das Ladepad bestellen bei Amazon. Wenn wirklich so nen 20€ Artikel kaputt geht, bringt mich nicht um:-) dafür komme ich gerade mal 70km mit dem Pony
. Kannst gerne vorab per pn Bescheid geben, wohin was überwiesen werden soll.
Hab heute mal bei Ford angefragt was das ggf. als Ersatzteil kostet vom Modell 2023/24. Beim Steuergerät von über 400€ war ich raus
Wo kommst du denn her?
Grüße Klaus aus NRW
Grüße Klaus aus NRW
- Dunkles Pferd
@Klausi, geht klar, ich melde mich bei dir per PN, wenn ich den Rahmen dann fertig habe.
Haha:DD da is meine Lösung dann doch etwas günstiger:D
Aus Chemnitz, Sachsen wenn das Pony Kilometer brauch, kannst du natürlich gern vorbei kommen. Aber denke der Versand is günstiger.
