Seite 25 von 28
Re: Loch im Radkasten
Verfasst: 28. Jan 2026, 22:40
von 2ndtime
Hallo zusammen, hat jemand schon ein MJ26 und kann mir sagen, ob es diese Löcher im Radhaus noch gibt, oder ob das gelöst ist?
Verfasst: 28. Jan 2026, 22:53
von XX-Racer
Hallo, Modell Jahr 26 gibt es noch nicht. Waren erst Nov. 2025 Bestellbar. Ich hab ein Modell 25. Wurde im Sept. 2025 gebaut. Keine Löcher vorhanden. 😉
Verfasst: 28. Jan 2026, 23:34
von 2ndtime
Na dann wird Ford wohl hoffentlich so nett sein und mit dem MJwechsel nicht wieder neu Löcher einbauen. :)
Verfasst: 29. Jan 2026, 06:34
von Lüne
Ich hab letzte Woche beim Händler einen stehen sehen der hatte auch keine Löcher mehr, mein neuer ist Anfang 2026 fertig gebaut worden und aktuell aufm Weg, ich gehe davon aus das das erledigt sein sollte, allerdings sind da Schnitte drin der Meister meinte einfach mit etwas Kleber verbinden dann ist gut, mein erster war auch ein 2025er der hatte noch die Löcher die hatte ich selbst direkt zu gemacht
Verfasst: 29. Jan 2026, 08:54
von Unitracker
2ndtime hat geschrieben: ↑28. Jan 2026, 23:34 Na dann wird Ford wohl hoffentlich so nett sein und mit dem MJwechsel nicht wieder neu Löcher einbauen. :)
Nein , werden Sie nicht, ist dauerhaft umgestellt 😉
Verfasst: 29. Jan 2026, 08:58
von Unitracker
Lüne hat geschrieben: ↑29. Jan 2026, 06:34 Ich hab letzte Woche beim Händler einen stehen sehen der hatte auch keine Löcher mehr, mein neuer ist Anfang 2026 fertig gebaut worden und aktuell aufm Weg, ich gehe davon aus das das erledigt sein sollte, allerdings sind da Schnitte drin der Meister meinte einfach mit etwas Kleber verbinden dann ist gut, mein erster war auch ein 2025er der hatte noch die Löcher die hatte ich selbst direkt zu gemacht
Die „Schnitte“ bzw. Perforierung ist notwendig, da diese das zurückklappen der „Lochsbdeckung“ auf dem Produktionsband für die Hebeeinrichtung ermöglichen, ohne diese Perforierung müsste die Klappe wieder entfernt werden und man hätte die Problematik von vorher.
Es ist eine sehr gute Idee, diese Perforierung mit einem entsprechenden schwarzen Automotive Kleber zu versiegeln, dann hat man maximalen Schutz.
Daher ist ja die Lösung von Fiege und Ali als gedrucktes Bauteil eben suboptimal, weil sie recht große Spalte hinterlässt.
Verfasst: 29. Jan 2026, 09:56
von Lüne
Ja deshalb hatte ich das auch bei dem ersten selbst gebaut mit 1mm Kunststoff weil die Preise sind schon für mich persönlich recht frech gewesen
Verfasst: 29. Jan 2026, 11:46
von Levellord
Unitracker hat geschrieben: ↑29. Jan 2026, 08:54
Schade das man nicht beim FFH das auf Kosten von Ford nachbessern lassen kann.
Verfasst: 29. Jan 2026, 13:42
von Lüne
Du kannst höchstens 2 neue radhausschalen bei Ford kaufen, dann kannst du es aber auch einfach selbst zu machen und sparen weil sieht doch eh keiner
Verfasst: 10. Feb 2026, 21:17
von straightpipe
so sieht es aktuell bei meinem 2024er Dark Horse aus. Ich hatte sowieso vor, sobald die Saison startet, eine komplette Unterboden und Hohlraumversiegelung zu machen, dann werde ich gleich auch die rostige Stelle mit behandeln. Hat evtl. sonst noch jemand Rost Probleme an dieser Stelle?
