Forscan How-To
MattGood
Re: Forscan How-To
Beitrag von MattGood »
Benötige ich unbedingt einen Windows-Laptop oder geht das auch über ein Android-Tablet? Es gibt für Android eine " Forscan-Light" - Software, wahrscheinlich eine abgespeckte Version.
Re: Forscan How-To
Wird leider Windows benötigt, aber da es nicht sehr leistungshungrig ist, tut's auch ein uraltes Gebrauchtes, lediglich der Akku sollte noch lange genug halten für die jeweilige Session, falls keine Steckdose in der Nähe ist.
Während des Schreibens sollte die Verbindung möglichst nicht abreißen.
SMü
Re: Forscan How-To
Beitrag von SMü »
Stangpeng hat geschrieben: ↑24. Feb 2025, 10:34 Ein weiterer wichtiger Hinweis:
Bevor ihr etwas mit Forscan rumspielt (wo ihr sowieso immer das jeweilige Modul per "Save all" abspeichern solltet), solltet ihr euch eure ganz ursprünglichen Einstellungen bei Ford runterladen.
Das geht hier:
https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt
Braucht nur die VIN einzugeben und dann die .ab-Datei runterzuladen.
Eine Ergänzung von mir:
Ladet euch die ursprünglichen Einstellungen unbedingt runter bevor ihr Änderungen durchführt!
Eure geänderte Programmierung wird mit dem Server synchronisiert und taucht dann auch bei der Abfrage über die oben genannte Website auf.
Als Beispiel hier mal eine Zeile meiner originalen Programmierung, abgerufen und gespeichert im Juni:
727-01-01 BC33 14FC 103F
Die Zeile habe ich geändert und wenn ich jetzt ganz aktuell die Abfrage mache:
727-01-01 BC33 14FC 002F
Roadrunner
Re: Forscan How-To
Beitrag von Roadrunner »
Ich habe jetzt mal die neueste Version Forscan v2.3.68 für Windows heruntergeladen.
Hat mein Virenscanner (Avira) bei der Installation direkt in Quarantäne geschickt.
Welche Version von Forscan habt ihr installiert?
Gruß Jürgen
Mine
Re: Forscan How-To
Beitrag von Mine »
Das ist egal welche Version du nimmst, das liegt eher an dem idiotischen Virenprogramm, dass du nutzt.
Mit freundlichem Blubbern
Gruß Mine 8-)
Re: Forscan How-To
Ich benutze auch die aktuelle V2.3.68 unter Windows 11 mit aktuellen Updates.
Separate Antivirenprogramme habe ich seit Ewigen Zeiten nicht mehr installiert.
Roadrunner
Re: Forscan How-To
SMü hat geschrieben: ↑31. Aug 2025, 21:49 Eure geänderte Programmierung wird mit dem Server synchronisiert und taucht dann auch bei der Abfrage über die oben genannte Website auf.
Muss nicht sein
Nach dem Einschalten der Ganganzeige in Zeile 720-12-01 sind auf dem Server immer noch die Originalwerte zu finden.
Jürgen
Re: Forscan How-To
Die Synchronisation findet üblicherweise erst im Rahmen von Softwareupdates statt.
Bei den bisherigen Softwareupdates wurden bei mir glücklicherweise noch keine meiner ganzen Änderungen überschrieben.
Re: Forscan How-To
Vielen Dank für all die Anleitungen!
PS: Habe derzeit das Problem, dass er nicht alle Module erkennt. Nutze Forscan in der aktuellsten Version und das Kabel aus dem Thread hier.
PS Ergänzung 30. März: nach etlichen Versuchen wurden die anderen Module gefunden. Konnte mit den Codes oder über das neue Menü (disable/enable) alles einstellen :)
Re: Forscan How-To
Stangpeng hat geschrieben: ↑10. Mär 2026, 18:48 Die Synchronisation findet üblicherweise erst im Rahmen von Softwareupdates statt.
Ein nicht genannt werden wollender User hat mich informiert hat, dass sein letztes Softwareupdate "11" die dritte Änderungszeile beim Geschwindigkeitswarner mit dem Ursprungswert überschrieben hat.
Habe ich bei mir überprüft und ist auch passiert.
Praktischerweise funktioniert die Änderung weiterhin, sodass diese Zeile mutmaßlich gar nicht geändert werden muss.
Habe die Info da ergänzt.
Ich kann übrigens nachwievor den Bluetooth-Adapter stärker empfehlen - keine Modulfindungsprobleme gehabt und einfach im OBD-Socket stecken gelassen.
Forscan hat ihn selbst Monate später wieder sofort gefunden.
