Batterie in der Winterpause
Fabi
Re: Batterie in der Winterpause
Beitrag von Fabi »
Ich baue die Batterie zum Laden aus, wenn meiner wieder länger steht und das trifft bei dem Mustang oft zu, da er nur als Spaßauto bewegt wird. Der Ausbau geht einfach von der Hand, beim Einbau muss nichts manuell angelernt werden und Fehler sind auch keine in Forscan erkennbar.
Falls erforderlich sollte das Fahrzeug vorher abgeschlossen werden, die Motorhaube kann dabei offen bleiben und wird nach dem Ausbau einfach geschlossen.
Beim erneuten Einbau öffne ich die Fahrertür mit dem Schlüsselbart und kann so die Haube wieder öffnen.
Eine Alternative wäre, bei längerer Standzeit nur den Minuspol abzuklemmen. Wer das auch nicht möchte, kann sich bei fehlender Steckdose eine Powerstation mit ausreichender Dimensionierung in den Fußraum stellen und ein Autoladegerät anschließen. Das Kabel wird über die Türdichtung rausgeführt und an die Batterie gehängt.
So mach ich das bei meinem Alltagsauto, da keine Steckdose in der Nähe vorhanden ist, geht wunderbar. Die Powerstation muss natürlich regelmäßig geladen werden, je nach Kapazität.
Der von formelhirsch erwähnte Stecker (CONNECT EYELET M6) kommt bei mir ebenfalls zum Einsatz, so spart man sich das ständige entfernen der Batterieabdeckung.
Batteriepole -> 10er Nuss (5,4 Nm)
Halteblock -> 8er Nuss (8 Nm)
Vom CTEC und der ständigen Erhaltungsladung bin ich weg. Ich lade jedes KFZ einmal im Monat für 24h.
Luftdruck 3,5 bar und gut is. Die Autos stehen dann vollgetankt und ohne angezogen Feststellbremse bis zur nächsten Saison.
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Hat das eigentlich einen Grund, die Autos vollzutanken?
Das hat man früher mal bei Fahrzeugen mit einem rostenden Stahltank gemacht
Jürgen
Ich sehe da auch keinen großen Sinn darin
Roadrunner
Ich auch nicht. Benzin verliert im Laufe der Zeit etwas Zündfähigkeit.
Da ist es meiner Meinung nach besser, im Frühjahr „frisches“ Benzin nachzutanken.
Jürgen
Ich persönlich habe mir das so angewöhnt. Es geht dabei auch nicht um rostende Tanks.
Bei einigen Modellen kann es vorkommen, dass der Schwimmer hängen bleibt. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht wie es technisch beim Mustang gelöst ist.
Ich tanke auch nur die Oldtimer voll, wegen der genannten Stahltank/Rost-Problematik, die bekommen dann auch fuel stabilizer. Den Mustang werde ich eher leerfahren und im Frühjahr als erstes eine Tankstelle aufsuchen um frischen Sprit zu tanken. Auch weil das kurze Einfüllen eines Zusatzes mühsamer ist, da muss erst das Rohr aus dem Kofferraum, nachher gereinigt... muss nciht sein :)
chaoschemiker
Beitrag von chaoschemiker »
Jetzt mal ein bisschen streberhaftes Hintergrundwissen eines alten Chemikers:
Batterie:
Bleibatterien werden am ältesten wenn sie immer voll geladen sind, im Gegensatz zu modernen Lithiumakkus die das gar nicht mögen. Mit jedem bisschen Entladung entsteht an den Bleiplatten Bleisulfat, das sich im Laufe der Zeit durch Änderung der Kristallstruktur zu einer nicht mehr regenerierbaren Form umwandelt. Wenn das passiert ist spricht man von Sulfatierung. Deswegen sollte man auch alle 4 Wochen mal laden, oder aber permanent laden um diese Sulfatierung zu vermeiden. Ein überladen das zur Schädigung der Bleiplatten führt ist dabei nicht möglich. Bei zu hoher Ladespannung kann es jedoch zu einer Zersetzung der Batteriesäure mit daraus resultierender Wasserstoffentwicklung kommen (Explosionsgefahr). Bei den modernen Lade-/Erhaltungsgeräten dürfte dieses ausgasen jedoch nicht mehr stattfinden, da sie automatisch die Ladespannung senken wenn der Akku voll ist. Weiterhin entsteht bei Bleiakkus durch laden und entladen übertrieben ausgedrückt "mechanischer Abrieb" da das entstehende Bleisulfat ein anderes Volumen hat als das Blei bzw. Blei(IV)oxid das in geladenem Zustand auf den Platten ist (ähnlich Rost + Eisen). Bei Flüssigbatterien sammelt sich der „Abrieb“ am Boden und dieser sog. Bleischlamm kann zu einem internen Kurzschluss führen. Das Risiko dafür ist ganz groß beim Aus-/Einbau wenn der Schlamm am Boden sich durch kippen an einer Stelle anhäuft. Wegen diesem "Abrieb" haben Bleiakkus auch deutlich weniger mögliche Ladezyklen als Lithiumakkus. Bei Blei-Gel-Akkus besteht diese Gefahr mit dem Schlamm und Zellenschluss nicht.
Benzin:
Volltanken war früher wegen dem Rost der Stahltanks. Braucht es heute also wegen der Kunststofftanks nicht mehr. Für besseren Motorlauf im Frühjahr ist sogar das Gegenteil von Vorteil. Aus dem Kraftstoff verdunsten im Laufe der Monate die sehr zündfähigen sog. leichtflüchtigen Komponenten. Wenn der Tank also fast leer ist und man tankt im Frühjahr voll, läuft der Motor gleich runder da diese leichtflüchtigen Bestandteile dann wieder in größerer Menge im Tank sind. Extrem merke ich das an meinen alten Motorrädern mit Vergasermotoren. Mit vollem Tank über den Winter springen die Gurken trotz voller Batterie kaum an weil nur noch wenig leichtflüchtige Komponenten im Sprit sind. Weniger schlimm ist dabei der Sprit im Tank, als der der in den Schwimmerkammern bleibt oder geblieben ist. Da diese mehr oder weniger belüftet sind entweichen dort noch mehr der leichtflüchtigen Bestandteile als aus dem Tank. Mit im Herbst entleertem Kraftstoffsystem und dann im Frühjahr frisch gefülltem Tank plus Kraftstoffsystem braucht es meist nicht mal eine Kurbelwellenumdrehung bis der Motor läuft.
Bei heutigen Einspritzern wie dem Mustang ist das mit dem Verdunsten weniger auffällig, da der Sprit ja nicht im Vergaser "vergast" werden muss, sondern durch die Einspritzung so fein vernebelt wird, das das schon zwangsläufig passiert.
Roadrunner
chaoschemiker hat geschrieben: ↑12. Sep 2025, 13:11 ... Weniger schlimm ist dabei der Sprit im Tank, als der der in den Schwimmerkammern bleibt oder geblieben ist. Da diese mehr oder weniger belüftet sind entweichen dort noch mehr der leichtflüchtigen Bestandteile als aus dem Tank....
Deshalb gab es früher bei den Motorrädern einen Benzinhahn und Entleerungsschrauben an den Schwimmerkammern, an denen man das Benzin ablassen konnte.
Noch einfacher war es, den Benzinhahn kurz vor dem Ziel zu schließen und zu warten, bis der Motor von selbst ausgegangen ist. Dann war die Schwimmerkammer auch leer.
Jürgen
CampAgent OHV
Beitrag von CampAgent OHV »
DonKey hat geschrieben: ↑1. Sep 2025, 11:40 Hallo zusammen,
ich war mir nicht sicher inwieweit ich das Thema hier dazupacke oder einen neuen Thread aufmachen soll (kann ich ja noch nachholen sofern das sinnvoll wäre), habe mich aber aufgrund des für viele Ponys anstehenden Winterschlafs - in dem das Thema ja unmittelbar aufploppt - hierfür entschieden.
Am Wochenende ist bei mir auf der FordPass App eine Meldung aufgetaucht, dass mein "Fahrzeug im Modus Batterieschonfunktion" ist, verbunden mit der Anmerkung "Bitte fahren Sie Ihr Fahrzeug, um den Status und die Fernsteuerungsfunktionen zu aktualisieren".
Dem komme ich sofern das Wetter heute passt natürlich gerne nach ;) aber dennoch würde ich gerne die Hintergründe etwas genauer kennen.
Im Internet habe ich gefunden, dass es sich um eine Art Tiefschlaf handelt in das sich das Fahrzeug zum Schonen der Batterie versetzt - aber was heißt das konkret für den Batterieladezustand?
Bekomme ich bereits nach 2-3 Wochen Standzeit trotzdem Probleme oder sorgt der Modus genau dafür, dass ich auch nach z.B. 4-6 Wochen ohne Probleme starten kann bzw. sich auch sonstig nix an der Elektronik / den Einstellungen verschluckt...
Für den Winterschlaf hatte ich ohnehin geplant den Esel an ein Batterieladegerät zu hängen - unklar bin ich mir da nur noch was sinnvoller ist, also ob dauerhaft angeschlossen oder man es nur ab und an dran hängen sollte...
Hat jemand von Euch hier detailliertere Informationen?
Micha
Ist bei mir auch eingetreten der Fall. Komischerweise einen Tag bevor es in den Urlaub ging. Als wenn er es wusste das er schlafen muss.
Nein im Ernst, das kann gerade jetzt auch an den Temperaturen liegen.
An mangelnder Bewegung und zu guter letzt könnte die Batterie was abbekommen haben, durch lange Standzeiten in der Überführung.
Bei mir tippe ich auf Kälte.
Black GT Automatik
