Seite 3 von 5
Re: Höchstgeschwindigkeit
Verfasst: 18. Jan 2026, 14:59
von Waldkater
Ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen.
Mein GT läuft jetzt 257 und wird dann wieder abgeriegelt.
Ich möchte mal den Text, den ich gefunden habe hier reinkopieren. Natürlich ohne Gewähr:
Zitat Chat GPT:
Ja — es stimmt, dass es beim Ford Mustang der 7. Generation (S650) mehrere elektronische Geschwindigkeitsbegrenzungen im Steuergerät geben kann – aber nur drei davon sind inoffiziell bekannt bzw. werden von Enthusiasten berichtet, und sie sind nicht offiziell von Ford bestätigt.
🔎 Was ist damit gemeint?
In Foren und Community-Quellen berichten Mustang-Besitzer davon, dass im Motorsteuergerät/ECU mehrere Abregelpunkte (soft-limits) programmiert sind, die bei bestimmten Geschwindigkeiten eingreifen:
✅ ca. ~259 km/h
✅ ca. ~270 km/h
✅ ca. ~296 km/h
Diese Werte stammen aus Nutzer-Analysen von ECU-Daten bzw. Messversuchen, nicht aus offiziellen Ford-Unterlagen.
⚠️ Wichtig zu wissen:
• Offiziell gibt Ford für die S650-Modelle einfach nur eine einzelne abgeregelte Höchstgeschwindigkeit an, z. B. 250 km/h für den GT oder 263 km/h für den Dark Horse (je nach Version) – diese sind die offiziellen Spitzenwerte, die im Datenblatt stehen.
• Die mehreren Limits im ECU-Code sind eher software-interne Schutz-/Regelpunkte, die z. B. mit Getriebe, Drehzahl oder Reifenfreigabe zusammenhängen können und von Ford nicht offiziell in der Bedienungsanleitung angegeben werden.
Zitat Ende.
Ich werde mich nochmal mit meinem freundlichen Austauschen, ob er die anderen beiden Berenzungen auch noch findet.
Verfasst: 26. Apr 2026, 21:54
von michatronics
Waldkater hat geschrieben: ↑18. Jan 2026, 14:59 Ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen.
✅ ca. ~259 km/h
✅ ca. ~270 km/h
✅ ca. ~296 km/h
Schon etwas kurios 😂 beim Einen so, beim Anderen so.
Bei mir ist irgendwo bei 260 rum schluss (laut Tacho, GPS nicht drauf aufgepasst).
Hatte mich nur immer gewundert, warum 267 im Schein stehen. Die schaff ich auch bergab (natürlich) nicht.
Dark Horse, Schalter.
Verfasst: 27. Apr 2026, 08:41
von Rolfi
Ich habe einen separaten GPS-Tacho auf dem Amaturenbrett.
Der zeigt, geschwindigkeitsabhängig, immer zwei bis drei km/h mehr an als der Originaltacho.
Verfasst: 27. Apr 2026, 10:51
von meisterrocco
Meiner regelt bei Tacho 245 ab. Sehr unbefriedigend nicht die 250 zu sehen.
Verfasst: 28. Apr 2026, 18:28
Rolfi hat geschrieben: ↑27. Apr 2026, 08:41 Ich habe einen separaten GPS-Tacho auf dem Amaturenbrett.
Also das darf eigentlich eben gerade nicht sein.
Hast du Reifen mit größerem Abrolldurchmesser oder fährst mit 10 bar Reifendruck?
Der Tacho lässt sich per Forscan auf abweichende Reifendurchmesser einstellen.
Verfasst: 29. Apr 2026, 10:33
von Rolfi
Originalbereifung bei 2,3 bar. Der Kilometerzähler zeigt auch immer ein wenig mehr an als der Originale.
Verfasst: 29. Apr 2026, 11:17
von michatronics
Stangpeng hat geschrieben: ↑28. Apr 2026, 18:28
Haben wir dazu irgendwo eine Beschreibung im Forum, zum Angleichen?
Verfasst: 29. Apr 2026, 15:49
von Fohres
FYI
Ich hab jetzt mal FORD Deutschland bzgl. VMAX Dark Horse angeschrieben.
Der Schalter soll soll erst bei 267kmh abgeregelt sein.
Sobald ich Info habe, poste ich es hier.
Verfasst: 30. Apr 2026, 19:51
michatronics hat geschrieben: ↑29. Apr 2026, 11:17 Haben wir dazu irgendwo eine Beschreibung im Forum, zum Angleichen?
Nicht, dass ich wüsste.
Da es mich nicht betrifft, habe ich da auch nicht groß recherchiert.
Sollte ich was wissen, werde ich das im Codierungsforum posten.
Ausprobieren darf dann aber jemand, der eine Änderung braucht oder möchte :D
Verfasst: 19. Mai 2026, 17:04
von michatronics
Fohres hat geschrieben: ↑29. Apr 2026, 15:49 Hallo,
FYI
Haha, hatte mittlerweile mal Zeit. Also GPS schaff ich die 250 nicht.
Mit 267 wär er ja im Fahrzeugschein eingetragen :lol:
Naja..
